UID:820052
- 注册时间2011-01-16
- 最后登录2024-05-08
- 在线时间1328小时
访问TA的空间加好友用道具
“自动报警地震预测仪的制作”发出后,有不少人已经照此方法进行了制作,我根据网友们的提问和建议对仪器进行了改进,现在我将改进后的“第二代自动报警地震预测仪”的制作方法介绍给大家。 一、第二代自动报警地震预测仪的优点 第一代自动报警地震预测仪只有出现较强的垂直磁场才会报警,因此它只适合于震源的上方和离震源很近的地方,第二代自动报警地震预测仪除具备第一代的功能外,还可在地震的周边较近的地区监测到地震,预测范围有所增加。灾难性的大地震周边地区也会受灾,所以周边地区防震也很有必要。 如果你相信我的仪器能起作用,请立即按照我的介绍进行制作,既然你已经动手做了,希望你多做几个,送给你的亲人和朋友,一是能使他们远离灾难,二是多人同时测震便于我们参照,使我们的判断更加准确。如果你对我的仪器还有所怀疑,那就请你先看看关于我对地震的论述(如何阅读我的论文,后面有介绍。),我想等你看完我对地震的论述后你一定会相信我的仪器。 此装置一定管用,并且无需操作、自动报警、材料易得、制作简单、成本低廉、性能稳定。每个人都可以自己制作,只要细心,一定能做成,成本大约才10元钱。地震前的异常现象主要出现在地震区,所以预测地震这一工作本应该全民参与,不能光靠部分人坐在办公室进行预测,如果每个家庭,即使是每个村有此地震预测仪,就能做到全民测震,确保每次大地震都能被准确及时地提前预测到。为了您和您亲人的安全,为了大家的安全,请您加入到地震预测这一行列来吧。 朋友,我可以这样向你保证,如果你处在灾难性大地震震源的上方或离地震很近的地方,按照我的设计制造的仪器没有提前预测到地震,杨发武愿承受大家的任何指责和辱骂,甚至侮辱和殴打。 二、装置介绍 将两块磁铁以下图的形式用软棉线吊在饮料桶中,使其可以向任何方向转动。在正常情况下,磁铁面向南北,两边向下吊的铜丝是垂直向下的,临震前在震源的上方,磁铁在垂直磁场作用下会发生上下转动,或在震源的附近,磁铁在水平磁场的作用下会左右转动,不论是哪种情况,向下吊的铜丝就会与下面横放的铜丝接触,报警器就会报警。 三、实物照片 装置由预测仪和报警器组成 主要部分的连接 三角形吊环 顶部 底部 四、制作方法 为了让大家便于制作,我将我的制作经验介绍给大家,请参考。 我用的磁铁是在装潢门市买来的,听说人们是作吸铁纱网用的,各个地方应该都能买到,磁铁大约长3.5厘米,宽2.5厘米,高0.5厘米,其实除了马蹄形磁铁外什么样的磁铁都可以,我以前用的就是费电话机小喇叭上的磁铁,我介绍这个是因为它容易买,大小也适中,很便宜,我买了20块磁铁才总共用了9元钱。在做的过程中大家要注意以下事项: 1、两块磁铁中间夹的铜丝与下面吊的铜丝是用一根铜丝折成。中间夹的那部分铜丝起转动轴的作用,所以要尽可能放在磁铁的中间,这样有利于转动。 2、吊环与轴接触的那一小部分最好是平的,比圆的更灵敏,可以折成三角形。 3、两个磁铁用一般胶就可粘好,我用的是哥俩好,没必要很牢,因为磁铁是以相吸形式放置。 4、粘磁铁的时候就要将轴一齐粘好,并且应在两块磁铁中间填充一些物质,使两块磁铁平行,或者只在上方添加物质,下方两块磁铁相接触,这样虽不太好,但也可以。上方添加的物质越重越好,下方添加的物质越轻越好,因为整体是下重上轻,为了平衡,所以我们尽可能让上面重一些。 5、由于向下吊着两根铜丝,因此下方较重,应在磁铁的上部增加一定的配重,这样才容易转动,我加的配重是一个小石块、一个小塑料片和一些铜丝,所加配重除了磁铁和铁以外什么物质都行。配重的多少尽可能使得以轴为中心上下重量接近且下方略重即可。判断方法是,磁铁与轴粘好后,通过目测判断轴是平直的,向下吊的铜丝与轴是垂直的,并与磁铁的NS极垂直,这时你将磁铁用做好的环吊起,暂时不要管向下吊的铜丝是否垂直,在上方增加配重,通过配重的位置来调整铜丝的垂直程度。配重逐渐增加,如果发现多增加一点点配重后,再怎么调整也无法使向下吊的铜丝继续保持垂直,这就说明上方的重量太大,去掉最后多加的那一点点就是最佳状态。这时你会发现所加的配重是由很多块组成,你可以根据它们的总重量换成一整块,如果换成一整块后发现太重,想办法减少它的重量,如果你也用的是小石头,可以通过摩擦将其重量一点点减少。如果太轻了,你可以再增加一点点重量,最终达到上下重量几乎相等且下方略重的状态。 6、下方横放的铜丝两边都要穿在饮料桶中,使其固定。 7、安装此装置的外壳我用的是塑料饮料桶,将饮料桶下部水平箭开,安装好后将饮料桶的上部套在下部(尽可能选用下部略大的饮料桶)即可,饮料桶的两部分不要固死,便于调整向下吊的铜丝在横放铜丝中的位置,调好后可用塑料胶布固定,便于以后调节。如果用塑料胶布固定后发现有点偏移,还可以通过在饮料桶底部垫一点薄物质来再次调整。 8、地震预测仪要与报警器分离,并应离开一定的距离,因为报警器的喇叭有磁铁,防止干扰地震预测仪,你感觉影响不大就行,离开大约40—50厘米就足够了。 9、上部连报警器的导线应从顶部进入,与吊磁铁的软棉线可以在一个孔中进入,不宜在侧旁进入,否则会影响磁铁的位置和转动。连接报警器和上部吊磁铁的吊环要用很细的柔软导体,我用的是费电话机小喇叭线圈上的细导线,嫌太细,可以将两根拧在一起,注意,那是漆包线,两头要用小火将漆烧焦,再用细砂纸擦擦,否则不能导电。 10、吊线可以较长一些,多余部分可以卷在顶部的那个铝丝或铜丝上,便于调整高度,但在安好后吊线不宜太长。但也不是像我以前介绍的越短越好,因为装置不同,要求也不同,太短不利于左右转动。 11、这点是特别应该注意的,当我们把仪器做好后,很难让向下吊的铜丝垂直,它不是向左偏就是向右偏,这时你可以通过向左或向右板磁铁中间夹的那个轴进行微调,如果你觉得左面太重,即铜丝向右偏,你可以将金属轴两边伸出去的部分向左板一板;如果你觉得右面太重,即铜丝向左偏,你可以将金属轴两边伸出去的部分向右板一板。这样就很容易将向下吊的铜丝变得垂直了。如果你用这种方法怎么也无法使向下吊的铜丝垂直,那就说明上方太重,你可以将金属轴两边伸出去的部分向上扳,让重心下移就可以了。由于我们要用金属轴伸出去的部分进行上下左右微调,所以你在做的时候应该使金属轴两边伸出去的部分长一些,大约2厘米即可。吊环不能紧挨着磁铁,否则无法调整。当偏移程度太大无法用微调的方法进行调整时,应该在较轻的一面附加一定的重量。为了便于确定所加重量的多少和位置,你可以用碎铁片、铁丝等吸附在上面,直至向下吊的铜丝垂直为止,以后再出现小的偏移,就可采用微调的方法。附加的铁尽可能不要超出仪器上磁体的边沿。为了不使所加物质发生移动,应该用胶将它们粘住,注意,胶也有重量,应该考虑进去。如果在加配重时操作正确,就不会出现大的偏差。 12、报警器应该是通电后持续发出响声的那种,这点大家都会想到,不过我用的报警器除具备上述特征外,是一种通电后断开也会持续响一会的那种儿童玩具枪,我觉得这种报警器较好,比较灵敏,一个才5元钱,我总买10个,批发价每个才3.5元还带着电池,不过正式使用时最好换成好电池。 13、凡用于导电的金属请都用铜丝,不要用铝丝,我以前没有找到铜丝,用的是铝丝,发现随着时间的推移灵敏度在下降,因为金属铝很活泼,能与空气中的氧气作用,表面会生成一层氧化铝保护膜,这层氧化铝保护膜不利于导电,我们主要靠的是表明接触来导电的,所以请用铜,当然用金或银更好,可太贵重,就用铜,铜比较稳定,不易生锈,如发现不灵敏时用砂纸将接触部分擦擦就行。 14、本仪器灵敏度的大小与很多因素有关,下面横放的铜丝中间距离越小越灵、磁铁的磁性越强越灵、配重的大小越合适越灵、金属轴与吊环接触的部分越光滑越灵、金属轴与吊环接触部分越平直越灵、在能够承受的情况下金属轴越细越灵,当然报警器的灵敏度越高越灵。 看到有这么多因素影响着“自动报警地震预测仪”的灵敏度,你也许觉得这个仪器很难做,事实并非如此,我只是说上面这些影响灵敏度的有关事项做得越好仪器将越灵敏,并不是说上面这些地方做的不好仪器就不起作用,其实如果在灾难性大地震震源的上方或附近,你的仪器即使做得不是很好也一定起作用,因为在大震前,震源上方的异常垂直磁场是很强的,强度远远超过了地磁场。如果在震源的附近,较小的水平磁场也能使它转动,因为我们的磁铁是用一根软棉线吊着,左右转动是很灵活的。 15、每年应该检查预测仪的可靠性两三次,方法是用磁铁靠近,让向下吊的铜丝与横放的铜丝接触,看能否灵敏地正常报警,防止因电池没电或一些部位出现铜锈而失灵。 根据此原理,你在制作时用料和方法上可以自己调整,也许你会做的比我更好。此仪器能否起作用,你只要看了我的有关地震方面的论述,你一定会相信我的话,朋友,为了您和您亲人的安全,请您自己动手做几个吧,用不了你多少时间,更花不了你多少钱,为什么不试试呢?也许您还能挽救许多人的性命。 五、工作原理 灾难性的地震是地下岩浆旋转上升对地壳产生巨大作用力引起的,由于温差电效应,使得岩浆带正电,地表带负电,因此带正电的岩浆在旋转时会产生垂直磁场,当岩浆旋转速度较快时,产生的磁场会很强,这就会引起地震预测仪的磁铁上下转动,使得向下吊的铜丝与横放的铜丝接触,报警器通电报警。在地震的周围,垂直磁场会变成水平磁场,这又会使地震预测仪上的磁铁左右转动,同样会使向下吊的铜丝与横放的铜丝接触,报警器通电报警。 地震是怎么产生的?地震前为什么会出现异常磁场?请登录网站(http://sea3000.net/yangfawu/ )阅读有关内容。阅读时请按照下列顺序阅读: 1、万有摩擦力(上、中、下) 2、地震新论与地震预测 3、地下岩浆旋泉的形成机制——对《地震新论与地震预测》的补充 4、地应力测震法的测震原理 5、地电、地光测震法的测震原理 6、耿庆国旱震理论和气象五项指标异常测震法的测震原理 7、地震云测震法的测震原理 8、 “磁暴二倍法”的测震原理 9、垂直磁场强度测震法的测震原理 10、动物异常表现预测地震的测震原理 11、重力值测震法的测震原理 12、日影测震法的测震原理(新版) 13、各种测震法的优缺点和测震建议 14、自动报警地震预测仪的制作 15、自动报警地震预测仪制作的补充和实物照片 16、自动报警地震预测仪说明 17、第二代自动报警地震预测仪 六、使用说明 本仪器做好后应放在周围没有磁体或导磁体(如铁)的地方,我们现在的楼房中有大量的铁,所以应尽可能离墙壁和楼板远一点。如果出现报警现象,首先看是磁体左右转动引起的报警还是上下转动引起的报警,如果是左右转动引起的报警(向下吊的两个铜丝在横放铜丝的两侧),说明你并不在震源的上方,如果是上下转动引起的报警(向下吊的两个铜丝在横放铜丝的同一侧),说明你就处在震源的上方。 报警出现后,你将横穿的铜丝抽出,看向下吊的铜丝偏移程度有多大,如果偏移程度不是很大,不要太惊慌,继续注意观察,并检查看旁边有没有其它磁体或导磁体干扰。如果偏移程度较大,为了确定是否真的出现异常磁场,你可将本仪器换位置观察,如果在各个地方观察都是如此,那就应注意,说明出现了明显的异常磁场,发生地震的可能性就很大。 当然这时你还可以再观察指南针是否工作正常和是否出现了动物异常现象等我们平时介绍的那些地震异常现象,然后请自己做出判断。注意,如果磁铁偏移程度较大,这时希望你宁可信其有,不可信其无。如果仪器变得正常了,那就应该没事了,如果反复报警那就更应该注意。 指南针本身就是预测地震的好工具,只是它不会报警,引不起我们注意,我们又不能每天总是盯着指南针看,所以如果本仪器出现了报警,请你看指南针工作是否正常,如果不正常,说明出现了较强的异常磁场,地震就在脚下并很快就会到来。指南针失灵,地震来临。 如果你还想进一步确定是否会发生地震,那我再教你一招预测地震的好方法,我虽然没有实际预测经验,但从理论上推它一定起作用,并且这种测震法不会受其它因素的干扰而引起判断失误。 如图,用一根钢针扎在一个小薄木片上,针尖朝上,上面顶上一个铝制饮料桶的底部,再在四面吊上四个重量相同的小石头(什么都行,只要不是磁体或导磁体),然后用大小合适的一个去掉底的塑料饮料桶将其罩住,为的是防止风吹的影响,如果发现它会自动转到,地震必然会马上发生,朋友,请你立即防震,这是最可靠的地震预测法,所以我给它起名为“转必震”。 “转必震”虽然能准确预测地震,但它只能在震中才起作用,周边是预测不到的,它的预测范围远比“第二代自动报警地震预测仪”要小得多,并预测的时间也较晚,所以建议大家一定准备一个“转必震”,但不能纯粹依赖“转必震”。 原理:灾难性的地震是地下岩浆旋转上升对地壳产生巨大作用力引起的,由于万有摩擦力的作用,旋转的岩浆会带动地面物质同时旋转,也就是说,旋转的岩浆会产生旋转引力场,旋转引力场会带动其它物质一同旋转,只是这种作用力很小,我们无法觉察,由于本仪器转动的阻力很小,所以地下岩浆的旋转会带动它一同旋转。朋友,做一个吧,只用你的一根针,就能救很多人的命。杨发武再次向你保证,这个仪器一定起作用。 制作技巧:所吊的四个重物重量尽可能相等,但并不是要绝对相等。钢针在木片上扎的时候从尖的部分往里扎,如果没有扎直,你可以在木片下通过垫垫片来调整,没必要重扎,当然,为了美观,你要精益求精那更好。所吊的重物应该是不少于3个都行,总之是为了平衡并有一定的重量,对重量的要求不严,可以随心所欲,但太轻是不起作用的。为了漂亮,你可以吊几个小工艺品,各个重物的重量不等也行,只要调整得让其能在钢针上平稳地停住就行。 再给大家强调一点,如果你决定防震,不要忘了把各种测震仪带上,在安全的地方你还要继续观测。 七、地震预报说明 地震预报要根据中华人民共和国国务院颁发的有关地震预报管理条例进行,任何单位和个人无权发布地震消息,在《地震预报管理条例》第二章“地震预报意见的形成”中写到: 第六条 任何单位和个人根据地震观测资料和研究结果提出的地震预测意见,应当向所在地或者所预测地区的县级以上地方人民政府负责管理地震工作的机构书面报告,也可以直接向国务院地震工作主管部门书面报告,不得向社会散布。 第七条 任何单位和个人观察到与地震有关的异常现象时,应当及时向所在地的县级以上地方人民政府负责管理地震工作的机构报告。 更详细的内容请大家自己在网上搜索阅读。 如果大家判断可能有地震发生,请遵守国家的有关规定,应该向有关机构汇报,你自己和亲人防震可以,但决不可向社会散布,这点应特别注意。 根据我对地震的研究和本仪器的原理,我可以肯定地说,在仪器正常的情况下,灾难性大震前必然会报警,但报警后不一定有大震。如果将来国家能统一部署、全民测震、综合分析,可根据报警范围的大小、异常垂直磁场的强弱,并不断总结经验,完全可以实现准确预测预报地震,可现在我们都是独立测震,除非你在震中用“转必震”进行预测,否则我们无法确信地震的发生,所以有可能会出现虚报现象。我给你打个比方你就明白了,如果有人对一根棍子使力,你说这根棍子会断还是不会断,这自然会因使力大小的不同和棍子承受力大小的不同,断和不断两种情况都有可能出现,地震发生与不发生也是这个道理,我们也许监测到了地下岩浆对地壳产生了作用力,在以后的发展变化中作用力大于地壳的承受力,地震就发生了,如果作用力最终也小于地壳的承受力,那么地震就不会发生。所以请您细心观察,认真判断,理性防震。 最近发帖,请多关注:
花费6年时间,苏式侧卫SU27战斗机制作完成,腾空而起!【700张图,创论坛记录了吧】 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=530510
笔记本用迷你带夹子收线外置摄像头拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=517104 顺利度过2012,第二代自动报警地震预测仪制作 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=516955 电信热门手机——华为C8812E简易拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=515980 博朗-欧乐B感应非接触式电动牙刷,完美更换镍氢电池,使用时间大增! http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=515965 LY SBS-S999中9机顶盒拆解(国芯GX3001) http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=507472 美的电磁炉拆解,电机加油,消除异响 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=507032 再接再励;改装电动车大灯为双3W LED http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=490947 手把手教你笔记本拆解+清灰+风扇加油+加硅脂【IBM T42】【铆钉风扇的加油大法】 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=486992 超级无敌魔幻神奇全新立体“多啦A梦”制作完成,新鲜出炉!献给广大坛友! http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=485808 MP4-艾诺V7000HDB拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=485195 【次时代极速卡拉9V智能快速充电器】拆解 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=481182 拆解电视录像游戏机转换放大器【单管神器】 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=469142 拆海之生单槽锂电充电器,和论坛的比比 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=467280
