手上有几片拆机的Flash,不知好坏,因为从Wing兄那里买的F清空器还在路上,但F已经焊到PCBA上(心急了,不好意思,还好手上有足够好的焊接工具,4-5次,PCBA应该还不止于坏,哈哈)……
上这片UP19的,是从一个坏的CF卡上拆下的东芝1GB,SLC的Flash,型号:TC58NVG3S0DTG00,4K Page。
PS:这个CF卡是我公司在产的产品上用的,研华定制的,读写速度飞快,之前一直没有机会得到坏了的,最近项目进入调程序和测试阶段,坏的自然就多了,拆开一看,才发现是SLC的,难怪!研华标称这是工业级的CF卡、60万次擦写次数(怀疑哦)……,不过确实是难得的高速度,就是容量有点憋屈……
公司买的全是1G的,要过2G或4G的,没成功,据说很贵。
再PS:CF卡中,此F焊在第一焊位(主控边),背面还有3个空位,主控是群联PS3006-L,不知能否重新量产?
找过坛里有人用PS3006做过SSD,但很早的事了。
貌似PS多了,转入正题!
从坛子下载的UP19支持列表中,刚好有这片F:
焊之……
焊脚特写,手机拍的,话说还不太会玩小米1S的微距,各位谅解:
自问焊的还可以,早几日在家里的Win7上试了试,没有认到F,看来各位大仙说的对,最好不要在Win7或Vista上搞量产……
公司这机子是WinXP-SP3了,拿到公司偷闲来搞一搞!公司里,我不是搞硬件或电气的,所以那边虽然有一堆的好焊接工具,也只能望而却步。所以很是折腾。今天来公司用XP量产,只是碰碰运气……
使用的量产工具,群联MPAll V3.20,坛子里下的,应该比较新。
一开始,顺利认到主控,并自动装好驱动,用ChipGenius v4000026b2(发帖时最新版)也认不到F。
(不上ChipGenius的图了,大家都懂的)
然后把PCBA朝Flash侧掰一些,或用物体抵住,则可以认到Flash,应该还是F焊接的接触问题了!!
先设置好MP工具的Setting:普通可移动盘,选的
2k@4k的BIN和FW,低格区域未设置低格容量(默认)。
又PS:我觉得此Flash是4K Page的,所以应该设为
2k@4k的设置,所以,这和DIY教程中的设置不同,教程中是量产一片镁光8G的MLC,8K的Page。
下图是教程量产成功的截图:教程用的是MPAll v3.16的工具,应该比较早了。
然后轻抵住PCBA后就可以认到Flash,尝试量产!居然可以让进度条走起来……
可是到内部显示的“Firmware”的m处,进度条死活不走了,看前面正常的情况,像是FW和BIN已经ISP下去了,可是重复了2次,重新认到的主控信息,还是2009年11月的,也就是UP19主板从未量产过的信息。
弹出的错误信息如下图:
并请注意:正常情况,量产8G的(DIY教程),才只要23秒(23's),而我这个从进度停在“m”,再到出错,总时间为51秒(T: 51's)!
量产2次,依然如此!
请sean兄进来看看吧:
我有3个问题:
1. F焊接接触不良是一个根本原因,我会处理后再试。但可以看到,肯定没有连脚问题。
2. 我的量产工具是否可用?
3. 这片Flash是 1CE+1状态,56nm的F,手上另一片 K9LAG08U0M 2G的F(魅族M6上的),MLC,60nm的,看到UP19的F列表中也支持。这两片F是否都能用?
本人非处女的第二贴,谢谢sean兄先!也谢谢各位观赏。
有M愿意给的,我没意见,哈哈!
