  • 17313阅读
  • 42回复
[银灿]IS902E量产制作加密U盘 [复制链接]
离线星河梦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-19
前言
    在使用IS902E的量产工具的时候,偶然发现可以量产加密分区,由于一直想要一个可以支持加密的U盘,于是折腾了一下,然后成功了,在这儿把量产的过程与坛友分享一下,给大家做一个参考。理论上,该过程也适用于银灿其他支持量产加密分区的主控,不过软件可能不同,量产的操作和烧录的软件也就会有差异。然后这样子得到的加密分区的好处就是加密是由硬件完成的,应该比较可靠。
准备工作
    量产前,你需要有量产工具,我用的是最新的2.10.00.56,可以从下面的地址下载:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=478188&page=1,你还需要银灿提供的加密工具AISecure,我已经将其打包成ISO格式了,并且添加了图标,你可以直接下载这个帖子的附件,或者你也可以直接去银灿的官网上下载,下载地址:ftp://beta.innostor.com/,如果你看到帖子的时间与发帖时间间隔较久的话,建议去银灿官网上下载,因为软件可能会不定期更新。
量产过程
1. 首先,打开量产工具,选择“搜寻装置”;
2. 然后,如果你之前量产过,通常可以直接切换到“量产设定”选项卡,否则的话,切换到“量产产品信息”选项卡,点击“读取”,通常就能正确的读到你的U盘的信息了,如果不能正确识别的话,请回到“量产设定”页面自己根据自己的设备手动选择;
3. 切换到“量产设定”选项卡,点击“编辑”,
然后它会弹出一个输入密码的对话框,输入密码:0000;
4. 此时我们就可以进行量产设定了,关于量产设定的其他内容请参看其他人的帖子,这里我们只讨论量产加密分区,选中磁区分割管理前面的复选框,然后选择磁区分割管理按钮,这时,会弹出磁区分割管理对话框。
    在该对话框中,首先,选择要虚拟的光驱类型,这里我们选择CD R Emulation,并选中智能分区,以备今后用AI Partition软件分割。然后载入要烧录的光驱镜像(可以使用附件中的那个或者你自己制作)。然后,你可以根据自己的需要调整加密分区的大小。最后,你可以设置加密分区的密码,当然,也可以现在先不设,等到使用的时候再设。然后点击该对话框上的“完成”保存设定。
5. 返回“量产设定”选项卡,点击“存档”。
6.  切换回“量产测试”选项卡,点击“开始”按钮开始量产。
7. 拔掉U盘,再重新插上,我们就可以看到计算机中出现了3个盘,一个公共区,一个光驱,放着我们的加解密工具,一个加密区(如果你的电脑的选项中没有选择“显示隐藏的分区和文件夹”的话,现在是看不到加密区的);
8. 打开软件,如果你在量产的时候没有设置密码的话,选择“设置密码”,然后输入你的密码和密码提示问题及答案,点击确定;
9. 返回主界面,点击装置解锁,输入密码,
    输入密码后,Windows可能会提示你格式化分区,选择格式化,
    格式化完毕后,你就可以使用加密分区了,值得注意的是,使用过程中不能关闭加密软件AISecurity,否则加密分区会立即锁定。
10. 如果你连续输错了5次密码,“密码安全移除”功能将变得可用,选择它,会将你的加密分区的密码连同加密区中的所有内容一并移除。
11. 通过查看设备驱动我们可以发现,在添加了加密分区后,插上U盘后会多出一个Innostor Secured Drive的驱动。
附:量产用到的AISecurity
[ 此帖被星河梦在2012-12-19 14:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+71
关键词: IS902量产加密
离线xqh360
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-19
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-19
离线星河梦
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-19
回 2楼(羊村村长) 的帖子
离线鲨鱼之家
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-19
离线星河梦
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-19
回 4楼(鲨鱼之家) 的帖子
离线qq34387021
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-19
离线qq34387021
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-19
离线星河梦
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-19
回 7楼(qq34387021) 的帖子
离线qq34387021
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-19
回 8楼(星河梦) 的帖子
