  • 39632阅读
  • 45回复
[工仪]许老师的 LCR 全自动电桥仿制(xjw01) [复制链接]
离线小林电子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-23
    许老师(xjw01)的 LCR 电桥已经升级成 V3.0 全自动版了,在这里给各位高手坛友分享一下。
  这是我以前做的V2.0的主板
   装好16只精密电阻和9只独石电容
    全部装好其他 电阻,电容,芯片等。
     连接好变压器,2004屏,简易测试夹具,粗调通电测试;
    测100欧
   现在已经升级到V3.0全自动了,先上一下许老师的电路图:
  V2.0改V3.0全自动的示意图:
许老师的原文: P/9iB/
一、概述:LCR数字电桥,主要用于准确测定元件LCR参数,量程宽、精度高。玩矿石收音机,大部分元件需要DIY,没有标称技术参数。比如,需要知道谐振器件、检波器件、天线、耳机、变压器等器件的电抗特性。其中,高频参数可以使用Q表解决问题,而低频参数Q表难以测定。为了解决这个问题,笔者认为LCR数字电桥能够胜任。
·设计目标:1、能够准确测量电抗器的LCR,精度优于0.5%,如果进行逐档校准,精度优于0.3%
2、取材容易,电路简洁,易于制作,成本应适当控制。使之具有更强的业余DIY价值及研究价值,并通过设计、DIY学习到LCR电桥的相关细节、原理。
量程: 电阻:有效测量范围:2毫欧至10兆欧,最小分辨力约0.5—1毫欧
            电感:0.02uH分辨力,测量范围0.1uH至1000H,超出1000H未测试(理论上也可以正常测量的)
            电容:分辨力与夹具有关。夹具好的话,可以有效分辨0.05pF,不屏蔽只能分辨到0.1pF,甚至只有1pF。上限没有测试,只测过10000uF电容,手上没有更大的电容
    自动版:  自动显示如下量程
    1.5Ω、4.5Ω、13Ω、40Ω、120Ω、360Ω
    1kΩ、3kΩ ~-dL #;
    10kΩ、30kΩ ,?zIt6Z
    100kΩ、=300kΩ、900kΩ、2.7MΩ
二、全自动电桥校准方案变更
1、Z0、Z1、Z2使用20k电阻校准(更新程序,这三个参数无需重新校准)
2、R1、R1X要重新校准
注:查看开路残,需用手动档查看。
三、使用方法变动
1、开机后,就进入含有清零状态的自动桥模式(头字显示Z)
2、如果按下L键,进行H/Z转换,头字H与Z切换。H态不含清零,且为手动档
3.0恒阻自动桥.还是使用四线的
3.0版自动档,有短路清零、开路清零功能的。请检查一下零点情况。明显不归零,请按C键,会自动保存的。
手动档,是没有清零功能的,主要是用来检查残余值的,以及校准用途。
四,自动版增加的功能;
    坛友的最新的基于许老师3.0的最新程序:
      自动校准  自动测试开路残余电容,自动根据各档校准 电阻、Q值和残余电容等。无需人工干预,自动给出合适的校准值。
  使用方法:按menu,然后按rng,开始测试开路残余电容,此时请把测试夹开路。
   根据提示把相应的阻值电阻放入测试夹,可以R X键 修改标定的电阻值。
   比如你的电阻不是20K,实际是19.99K,那就在这里修改至 19.99k,
   然后,按rng 进入 自动校准,自动校准会测试10次,移动平均,取到一个推荐值。
   如果不满意,可以再次按rng,再次校准。按L保持,按F进入下一个校准项。
   整个校准只需放入对应的电阻即可,无需人工加减,找到设定值。
[ 此帖被小林电子在2012-12-23 22:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29专家+1
离线小林电子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-24
[ 此帖被小林电子在2012-12-24 19:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wj3596
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-24
离线小林电子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
回 2楼(wj3596) 的帖子
离线aihao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-24
离线小林电子
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-24
离线胡奚曷
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-24
离线feitian227
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-24
离线downtoearth
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-24
离线小林电子
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-16
