  • 2725阅读
  • 1回复
[工业]自动油门控制器电路--Multisim通过 [复制链接]
离线aoyip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-24
    新人第一帖,希望提意见!
    这是给一台移动液泵站设计的自动油压控制器,可以把油压控制在一个设定的区间,实际上也可看作是一个压控的电机正、反、怠速、停止的控制电路。
  其中:V1是主电源,V2是通过7809得到的,V3是变送器给出的0~10V标准电压信号。如果配不同的变送器,比如转速、压力等,再配以不同的执行机构就可用在不同的场合。
     J1、J2分别是下、上限的限位开关,J3是怠速控制,这里做紧急卸压用。
    没找到Multisim数据库的电机,所以在模拟时用了两只LED来做正、反转指示。
    R1和R2两只电位器分别为上、下限设定,这一部分包括Q5组成的卸压自认为是这个电路的满意之处。呵呵~~~
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8专家+1
离线woocpwo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-21
