  • 5665阅读
  • 36回复
[影像]PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报 [复制链接]
离线1234562008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-25
相信很多坛友都入手了这台显示器吧,因为库存时间太长和保存不当造成了显示不太如意,但这机器的做工和用料那还是不错的,2X多块的机器对的起这个价格了,但很多坛友是都在想办法让这台显示器重新利用起来,总去交易帖看不方便,今天没事就把这几天坛友对这台机器想的各种办法做个记录,希望集大家之力能让这台机器走向重生,为我们所用
已知问题
1   屏幕中间发暗 bg5edy供图以及原文
    <DIV id=read_6867771 mb10?>偏色问题已经找到,就是偏光膜问题,最好两面的偏光膜全部换掉,液晶屏是好的,偏光膜估计时间长了,退色原因,请看照片
2  字体偏色问题  sdjmj 供图及原文
调整小显示器上面的 颜色、着色和亮度,都到中间位置,再和电脑显示器比较见下图
PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报
最明显的就是白色的字幕显示成天蓝色,懂配色的看一下,缺什么颜色。能不能换成有颜色的背光LED解决问题。
淘宝上面LG的带颜色的二手LED很便宜
3 屏幕有类似划痕,我买的两台都有的  bg5edy供图
4  改装及其应用  sdjmj提供的换偏光膜的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=443022
    13芯din接口symbian供图及原文
     大家在等偏振膜项目结果时候,不妨一起研究一下,怎么把这个机器的S端子输入改出来,那个主板背后的13针DIN端子的触点上带有R/G/B色差的端子触点,当时看到时我就觉得有戏能改成S端子输入或者更高级的,直接RGB色差输入!我估计原装的13针DIN端子就是给RGB色差输入做的,大家一起研究下吧,AV复合端子等级太低了,损耗太大了,我表示不能接受,最起码都S端子。PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报
标准的4针S端子界面,看了下S端子的描述,貌似不是分路色差输入输出的,也是复合混合输入的,主板上暂时不知道怎么接。
PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报
主板上的触点,可以很清楚看到标示了带R/G/B色差端子触点
ipod用的13针DIN端子接口,可以知道,13针DIN界面的使用还是很普遍的,按我的思路最简单的方
法就是TB买个13针的DIN接头,回来自己分路接好电源,音频及视频R/G/B端子,遥控什么的就不接
5各位坛友通报情况
scnjxz
通报大家一下:
通过拆机发现由于此机器年代久远再加上保存环境潮湿屏的偏光膜两面都老化变色。解决的办法是拆屏换偏光膜,而且屏的两面的偏光膜都要换需要运气+耐心。买了2台弄坏一台,晚上弄了3个小时总算把其中一台的膜弄掉了,先用吹风然后酒精+刮胡刀片伺候拆掉屏的前后偏光膜。等下到淘宝看看有没有合适的膜自己换上。弄坏的一台准备改台灯。。。。。。。
linuxyouxia PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报
<DIV b?>PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报bg5edy<DIV id=read_6872072 mb10?>两面的偏光膜已经撕下
<DIV mb10?>PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报<DIV mb10?><DIV id=read_6872081 mb10?>先放上去看看效果 <DIV mb10?>PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报<DIV mb10?> <DIV mb10?>PHILIPS 5寸车载液晶 改装以及应用情况通报<DIV mb10?> <DIV b?>
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线magictnt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-25
离线jianhua.fei
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-25
离线maomaoyu1983
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-25
离线cnjsyzpp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线szdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-25
离线syj1975
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-25
回 4楼(cnjsyzpp) 的帖子
离线cnjsyzpp
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-25
离线symbian
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-25
离线ieiqplwxf
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-25
回 楼主(1234562008) 的帖子
