最新版本和下载:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=528617http://pan.baidu.com/share/link?shareid=181618&uk=218382984 这几日,学习Uefi启动,可能知道Uefi启动技术的人不多,我也是刚学,简单点说,Uefi就是图形化的BIOS或说是BIOS的升级产品,这个Uefi将来会逐步替代BIOS。Uefi_Bios双启的PE,应该说是走在了启动技术的前沿。 ≡★★★数码之家Uefi_Bios双启Win8_PE★★★≡
下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=167876&uk=218382984 先简要介绍下Uefi吧: 新型UEFI,全称“统一的可扩展固件接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述全新类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,从而使开机程序化繁为简,节省时间。
可扩展固件接口(Extensible Firmware Interface,EFI)是 Intel 为全新类型的 PC 固件的体系结构、接口和服务提出的建议标准。 其 UEFI中图形化的硬件设置界面
主要目的是为了提供一组在 OS 加载之前(启动前)在所有平台上一致的、正确指定的启动服务,被看做是有近20多年历史的PC BIOS的继任者。
由于电脑教育普及,很多人都知道BIOS就是Basic Input/Output System,翻成中文是“基本输入/输出系统”,是一种所谓的“固件”,负责在开机时做硬件启动和检测等工作,并且担任操作系统控制硬件时的中介角色。
然而,那些都是过去DOS 时代的事情,自从Windows NT出现,Linux 开始崭露头角后,这些操作系统已将过去需要通过BIOS完成的硬件控制程序放在操作系统中完成,不再需要调用BIOS功能。一般来说,当今所谓的“电脑高手”,多半是利用BIOS来对硬件性能做些超频调校,除了专业人士外,鲜有人再利用 BIOS 进行底层工作。
因为硬件发展迅速,传统式(Legacy)BIOS 成为进步的包袱,现在已发展出最新的EFI(Extensible Firmware Interface)可扩展固件接口,以现在传统 BIOS 的观点来说,未来将是一个“没有特定 BIOS”的电脑时代。
UEFI是由EFI1.10为基础发展起来的,它的所有者已不再是Intel,而是一个称作Unified EFI Form的国际组织,贡献者有Intel,Microsoft,AMI,等几个大厂,属于open source,目前版本为2.1。与legacy BIOS 相比,最大的几个区别在于:
1. 编码99%都是由C语言完成;
2. 一改之前的中断、硬件端口操作的方法,而采用了Driver/protocol的新方式;
3. 将不支持X86实模式,而直接采用Flat mode(也就是不能用DOS了,现在有些 EFI 或 UEFI 能用是因为做了兼容,但实际上这部分不属于UEFI的定义了);
4. 输出也不再是单纯的二进制code,改为Removable Binary Drivers;
5. OS启动不再是调用Int19,而是直接利用protocol/device Path;
6. 对于第三方的开发,前者基本上做不到,除非参与BIOS的设计,但是还要受到ROM的大小限制,而后者就便利多了。
7.弥补BIOS对新硬件的支持不足的毛病。 UEFI将是近3年的趋势,到时候对于PC的利用以及维护都将步入一个新的时代。
UEFI的优点 1.纠错特性 与BIOS显著不同的是,UEFI是用模块化、C语言风格的参数堆栈传递方式、动态链接的形式构建系统,它比BIOS更易于实现,容错和纠错特性也更强,从而缩短了系统研发的时间。更加重要的是,它运行于32位或64位模式,突破了传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址,此举克服了BIOS代码运行缓慢的弊端。
2.兼容性 与BIOS不同的是,UEFI体系的驱动并不是由直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code(EFI字节代码)编写而成的。对Java有一点了解的朋友,一定知道它的编译代码就是以“Byte Code”形式存在的,正是这种没有一步到位的中间性机制,使Java可以在多种平台上运行。UEFI也借鉴了类似的做法。EFI Byte Code是一组用于UEFI驱动的虚拟机器指令,必须在UEFI驱动运行环境下被解释运行,由此保证了充分的向下兼容性。一个带有UEFI驱动的扩展设备既可以安装在使用安腾的系统中,也可以安装在支持UEFI的新PC系统中,它的UEFI驱动不必重新编写,这样就无须考虑系统升级后的兼容性问题。基于解释引擎的执行机制,还大大降低了UEFI驱动编写的复杂门槛,所有的PC部件提供商都可以参与。
3.鼠标操作 UEFI将让枯燥的字符界面成为历史!UEFI内置图形驱动功能,可以提供一个高分辨率的彩色图形环境,用户进入后能用鼠标点击调整配置,一切就像操作Windows系统下的应用软件一样简单。BIOS将不再是高手才能玩转的工具,光这一点就足以让很多菜鸟朋友心仪不已了。
4.强大的可扩展性 我们都知道,当电脑出现故障导致无法进入操作系统时,我们往往要借助其他工具才能解决问题,BIOS在诊断系统故障方面的作用实是在太小了。不过,UEFI将不会重蹈BIOS功能单一的覆辙!强大的可扩展性是UEFI的另一大优点。UEFI将使用模块化设计,它在逻辑上分为硬件控制与OS(操作系统)软件管理两部分,硬件控制为所有UEFI版本所共有,而OS软件管理其实是一个可编程的开放接口。借助这个接口,主板厂商可以实现各种丰富的功能。比如我们熟悉的各种备份及诊断功能可通过UEFI加以实现,主板或固件厂商可以将它们作为自身产品的一大卖点。如果你更习惯让别人来维护机器,UEFI也提供了强大的联网功能,其他用户可以对你的主机进行可靠的远程故障诊断,而这一切并不需要进入操作系统!要知道,如今的BIOS就是添加几个简单的USB设备支持都极其困难,更别说上网浏览网页了。
5.图形界面 UEFI能得到众多厂商的青睐,自然少不了一些“幕后人员”的功劳。目前UEFI主要由这几部分构成:UEFI初始化模块、UEFI驱动执行环境、UEFI驱动程序、兼容性支持模块、UEFI高层应用和GUID 磁盘分区组成。
UEFI初始化模块和驱动执行环境通常被集成在一个只读存储器中,就好比如今的BIOS固化程序一样。UEFI初始化程序在系统开机的时候最先得到执行,它负责最初的CPU、北桥、南桥及存储器的初始化工作,当这部分设备就绪后,紧接着它就载入UEFI驱动执行环境(Driver Execution Environment,简称DXE)。当DXE被载入时,系统就可以加载硬件设备的UEFI驱动程序了。DXE使用了枚举的方式加载各种总线及设备驱动,UEFI驱动程序可以放置于系统的任何位置,只要保证它可以按顺序被正确枚举。借助这一点,我们可以把众多设备的驱动放置在磁盘的UEFI专用分区中,当系统正确加载这个磁盘后,这些驱动就可以被读取并应用了。在这个特性的作用下,即使新设备再多,UEFI也可以轻松地一一支持,由此克服了传统BIOS捉襟见肘的情形。UEFI能支持网络设备并轻松联网,原因就在于此。值得注意的是,一种突破传统MBR(主引导记录)磁盘分区结构限制的GUID(全局唯一标志符)磁盘分区系统将在UEFI规范中被引入。MBR结构磁盘只允许存在4个主分区,而这种新结构却不受限制,分区类型也改由GUID来表示。在众多的分区类型中,UEFI系统分区用来存放驱动和应用程序。很多朋友或许对这一点感到担心:当UEFI系统分区遭到破坏时怎么办?而容易受病毒侵扰更是UEFI被人诟病的一大致命缺陷。事实上,系统引导所依赖的UEFI驱动通常不会存放在UEFI系统分区中,当该分区的驱动程序遭到破坏,我们可以使用简单方法加以恢复,根本不用担心。
X86处理器能够取得成功,与它良好的兼容性是分不开的。为了让不具备UEFI引导功能的操作系统提供类似于传统BIOS的系统服务,UEFI还特意提供了一个兼容性支持模块,这就保证了UEFI在技术上的良好过渡。
UEFI使用模块化设计,它在逻辑上可分为硬件控制和OS软件管理两部分:操作系统—可扩展固件接口—固件—硬件。
丰富的图形界面、可以上网浏览……从这些功能来看,UEFI就像一个活生生的操作系统。Intel在业界的影响力路人皆知,难道它也想染指操作系统?如果是这样,微软还在鼎力支持,岂不是养虎为患?微软当然不会傻到这种程度。事实上,UEFI只是硬件和预启动软件之间的接口规范,它的实力尚不足以对操作系统构成威胁。另外,UEFI驱动程序使用“轮询”方式来检查硬件状态,它的运行效率并不如操作系统直接高效。再者,UEFI只具备简单的存储器管理机制,还不足以适应多任务环境的运行需求。从目前的情形看,UEFI想取代操作系统,至少还有漫长的路要走。
本来,微软计划在第一版Vista系统中支持UEFI技术,但微软开发经理Andrew Ritz今年3月表示,即将上市的Windows Vista将不支持UEFI技术。但从目前情况来看,UEFI取代BIOS在PC系统中的地位只是时间早晚的问题。以微软和Intel为首的IT企业已逐步实施BIOS淘汰计划,苹果新型的Mac计算机就率先采用了UEFI技术。让我们做好迎接UEFI的准备吧!
华硕的P8H67是一款智能主板,支持uEFI引导,下面是采用uEFI引导的截图:
[ 此帖被a102135在2013-01-11 22:36重新编辑 ]
