  • 3704阅读
  • 10回复
[科技]抓拍更容易 东芝研发出手机用光场影像传感器(摄像头) [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-28
“光场相机”机身和一般数码相机差不多,但内部结构大有不同。一般相机以主镜头捕捉光线,再聚焦在镜头后的胶片或感光器上,所有光线的总和形成相片上的小点,显示影像。这部特制相机置于主镜头及感光器之间,有一个布满9万个微型镜片的显微镜阵列,每个小镜阵列接收由主镜颈而来的光线后,传送到感光器前,析出聚焦光线及将光线资料转换,以数码方式记下。相机内置软件操作“已扩大光场”,追踪每条光线在不同距离的影像上的落点,经数码重新对焦后,便能拍出完美照片。
  而且,“光场相机”一反传统,减低镜头孔径大小及景深,以小镜阵列控制额外光线,展露每个影像的景深,再将微小的次影像投射到感光器上,所有聚焦影像周围的朦胧光圈变为“清晰”,保持旧有相机的大孔径所带来的增加光度、减少拍照时间及起粒的情况,不用牺牲景深及及影像清晰度。
      光场相机目前已经量产的就是Lytro了,在其出现一年多之后,有消息称东芝最近也在研发一种原理类似Lytro的影像传感器,并将其应用到智能手机上面。光场相机的原理是先拍下图像,然后再对被拍物品进行对焦,这样的话拍摄运动中的物品将比现有的相机更容易,而且不会有跑焦问题。与Lytro相机不同的是,东芝这种传感器外壳每一边厚度只有1厘米,内部由50万个微小的镜头阵列模块构成,每个小镜头直径约0.03毫米全部位于传感器前部,而传感器本身大小只有5毫米 X 7毫米。
     传感器内部的通过混合布置,可以捕捉到很多有轻微差别的图像,当然也能把不同图像整合到一起或者让用户来选择取用来自哪个镜头的图像。
东芝计划在2013年底与智能手机厂商合作将这种新颖的影像传感器商业化,听起来这个想法很有趣,你希望将来自己的手机具备这样的摄像头么?
[ 此帖被razer19011在2012-12-28 10:13重新编辑 ]
离线menglongfc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
Re:抓怕更容易 东芝研发出手机用光场影像传感器(摄像头)
离线ngfnf
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
离线savage_yobbo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
离线筱缘
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
离线fghj520
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
离线eco
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
离线路飞哥
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
回 7楼(七百二十六) 的帖子
离线魔杖
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-28
