  • 28637阅读
  • 16回复
[播放]凯隆Kchibo KK-D220袖珍DSP数字处理收音机拆解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-06
作者:半导体
前不久买的D39L被老父亲看中拿去了,手头一时没有跑跑用的小机器只好用SONY 的SW22将就了一阵,但是对跑步用,SW22还是太大了,一直寻找更小的袖珍机器,德生808小巧,但是性能确实普通,使用也不方便。经黄山提供信息,订购了凯龙才出的使用普通电池的DSP机器。
厂方公布的参数
D220特性及其主要功能:
1.采用数字滤波器设计,具有高性能选择性和抗镜像电台的干扰能力。
2.内置双16Bit数模转换器,具有较低的音频失真输出。
3.使用多级大范围AGC电路,对大信号有较好的抑制。
4.分辩率达1dB的高频信噪比显示和天线信号输入强度指示。
5.内置高速MCU电路(作用于AGC  AFC  IIC  PGA  VOLCRT……)。
6.AM波段的自动调谐回路设计。
7.具有和高档汽车收音机媲美的接收灵敏度。
8.采用高清晰度液晶显示器,工作状态一目了然。
9.接收调频(校园广播),中波和短波波段节目。
10.采用美国专用软件无线电数字处理芯片,接收稳定可靠,没有频率漂移现象。
11.具有三种选台方式:
*电脑预选记忆90个电台
*自动搜索电台
*手动搜索电台
12.数字时钟及10-90分钟睡眠自动关机功能。
13. 短波米波段,能快捷的搜索短波电台。
14.设定时开机功能,方便定时收听电台节目或作为闹钟使用。
15.设存储扫描功能,在扫描的同时按顺序自动保存电台频率。
16.设万年历,方便您即时了解年月日和星期信息。
17. 内置40段电子音量控制电路,同时机内存储器会自动存储您设置的音量。
18. 按键锁定开关,防止误操作。
19.设调频立体声,并配送优质立体声高保真耳机,声音更优美动听,有音响效果。
20.附送外接软天线,在接收调频和短波电台时,声音更优美动听,有音响效果。
21.使用两节七号电池或外接电源供电。
D220技术指标:
1.频率范围
调频(FM)      64-108       MHz
中波(MW)      522-1710(9KHz步长)     KHz
短波(SW)   2.30-21.85  MHz
2.记忆电台频率数量(共90个)
FM(调频)      30个      MW(中波)     30个            SW(短波)     30个
3.噪限灵敏度
调频(FM)       优于        3.5uV
中波(MW)      优于        3mV/m
短波(SW)        优于       80uv
4.单信号选择性能  优于        40dB
5.FM信噪比        优于        45dB
MW信噪比        优于        40dB
SW信噪比       优于      40dB
6.内装电池      2节7号电池
外接电源    3伏300 mA
7.最大消耗电流    小于200mA
8.机内扬声器      Φ40mm/ 12Ω/0. 5W
9.最大输出功率≥100 mW
10.外接耳机        Φ3.5mm 32Ω
11.机身尺寸       103x 57 x 20mm
12.机身重量       80g (不含电池)
淘宝下单,3天到货。
凯龙的工艺在本坛很有名气,所以一定要上三级杀机图
很”山寨“吧!!,可以给红灯师傅醒瞌睡
   除了”鸡屎“片好在还能看到索尼的芯片,让人觉得还不是很失望,不过经合7600GR的简单PK,觉得性能还是不错的,对于一个体积如此小巧的机器,在短波,中波很调频上都有相当不错的表。
简单测试情况:
中波:
657邻省台,能清晰收听,和7600GR持平,对比其他几个频率,7600GR完胜。
短波,7600GR以天线长度优势获胜,但是把天线缩到D200的筷子一般的长度时候,D220胜出
调频,D220用筷子长的小天线能清晰收到邻县弱台,并解调出立体声,感觉还不错。
对D220感觉还有个明显的不爽之处就是液晶显示比较淡,就像电子表快没电的时候,不知道是否和使用普通电池有关。
    另外,用外接电源2.8V电源检测,机器音量开到15-18的时候,音量已经适合收听,此时的电流为40-50MA,据此测算使用750mAH的充电电池可以收听15 小时左右,比D39要强大很多。此外,D220换电池也一样需要魔术师的速度,否则很容易失去全部存贮资料。
[ 此帖被长叶子的树在2008-09-06 19:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线rmb4000
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-07
离线taijidian
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07
离线昊子
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
离线intelamd
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-09
离线whysn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-10
离线cjnzkp
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-10
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-11
离线stycx
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-06
