  • 3292阅读
  • 8回复
[工仪]拆个三线水平仪,单片机控制. [复制链接]
离线jhboys
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-29
朋友拿来让修的,按钮失效,没想建筑上工具还是很高级的,可惜芯片还是用国外的.这个是三线,水平一条激光线,另两条是90度直角激光线.
东西是国产的,好的B,名字不错啊.
另一面
顶部,一个切换激光光源亮度,一个控制90度直角线开关,还一个是模式选择,中间有个查看水平面的水泡.
开盖还能用,光的一条线可见,拍不出来,类似条码枪,不过是一整片的.距离很远,做高楼估计100层都行.
这个有个接触点,一定要放水平了,那个才导通,然后才能用来测量建筑的水平或直角度,
角度固定死了
中间的摆动体信号用很细的铜丝焊的,为的是不影响水平精度.
控制板,有个爱特梅尔的单片机.
按钮进水就没用了,这玩意就是没考虑到会工地上进水就会失灵啊.
大慨原理就是,首先找好测量点,调好水平(水泡在中间)然后开机,可以就可以调水平或垂直了.底坐可旋转.再好点的就多几个光线,可以编程角度等等.
总结一句话,单片机真是无处不在.
[ 此帖被jhboys在2012-12-29 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+21
离线huchuan987
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-29
离线lqx375215
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-29
离线niujun
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-30
离线wdmcxkjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-30
回 1楼(huchuan987) 的帖子
离线jhboys
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-30
回 3楼(niujun) 的帖子
离线8681858
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-30
离线baker7328
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线biejunshan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-30
