  • 10397阅读
  • 13回复
[播放]MSI VIEW 588(MS-5588)拆解及更换微硬盘后系统恢复 [复制链接]
离线yeti_h
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-07
MSI VIEW 588更换硬盘问题因为原配硬盘损坏,故只好拆机更换了同型号的1.8寸硬盘。整理了相关资料上传给大家参考。
(某些图不是特别清楚,请大家见谅)
外观我就不拍了,重点是内部。
背面液晶屏幕,还是很大的。
拆开液晶,背面的排线和屏幕保护的壳子
下面是重点了,线路板背面
线路板正面
主要芯片来个特写:ALi M5637、  DSP TMS320DM270,上面还两片SAMSUNG的缓存
拆下就看到硬盘很排线了,还有个小东西是电源插口,很难拔下,使劲拔把插座从电路板上直接拉了下来,还好电路板没有损坏,补焊了一下。
硬盘下面还有个读卡器,在背面壳子上,这个就没有拆。
里面的可更换锂电池
最后给硬盘来个特写,1.8寸日立硬盘[HTC426020G7AT00](曾经考虑不要换硬盘,直接改造成CF卡硬盘,但没有实施)
下面是恢复方法了
1.新硬盘先接到电脑上,分一个主分区,格式化成FAT32格式。(这点很重要,我因为不知道这个,所以拆了两次)
2.把硬盘装好,开机,应该可以开机了,但是菜单怎么调都是EN的,这个没有关系,还要下一步,当然你如果不介意EN,就不要往下做了。
3.到MSI网上下载相关的固件,大概2M多,解开来,拷贝到MP4的SYSTEM目录下。
4.重新开机,调成简体中文(可能是CHS),再重启,中文菜单就出现了。
5.如果固件和软件较旧,可以顺便升级一下,到菜单里面,记得先升级固件,再升级软件。
OK啦,机器重生了。
BTW:我刚开始不会恢复,发MP4维修区居然没有人提供一点思路,唉。还是自力更生吧。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=52098
本帖最近打赏记录:共4条打赏
wzd37 M币 +3 謝謝分享 謝謝分享 2018-04-14
wzd37 M币 +3 原創內容 造型挺好 2018-04-14
jsycwnw M币 +9 謝謝分享 2018-04-14
关键词: MSIMS-5588微硬盘
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-07
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线881966
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-07
离线minstar
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-07
离线jianpanyu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
离线昊子
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-08
离线zhousire
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-30
离线xy143
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-30
离线xy143
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-30
离线wqwq212
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-30
