  • 24982阅读
  • 70回复
[音响]第二版音乐电平指示(64级)发布!资料几乎全部共享!欢迎围观! [复制链接]
离线ssis909
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-01
好久没来数码之家了,呵呵,上次发的那个电平指示(26段)有很多同学比较有兴趣,也给了我很大动力和鼓舞,我觉得继续完善它,让大家都能玩起来,我几乎会全部贡献资料的,兄弟们不要急。
由于审核和发帖原因,本帖子占据了楼主位以及8楼和9楼,所有资料放在9楼,欢迎大家下载。
另:今天是2013年的第一天了,祝同学们在新的一年里:发财有贵人,办事有熟人!
这是第一版电平指示的帖子地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=395401
这第二版电平指示是在十一7天假里慢吞吞的搞出来的,不能太劳累自己了,废话少说,先来一张效果图:
老规矩,上视频效果:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNDk1OTAwMDg0/v.swf
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDk1OTAwMDg0.html
接着说说此版电平指示的功能:
1.使用一个锂电池供电,便于携带,并使用USB接口对其进行充电,USB接口也可为此电平指示供电;
2.使用64级高亮度LED做指示,效果明显;
3.使用3个贴片小按键做人机控制,分别是“加”,“减”,“模式”;
4.  8种工作模式,通过“模式”按键进行循环切换,当前模式通过三个LED予以指示,8种模式如下:
(1).柱状指示+峰值保持
(2).柱状指示,无峰值保持
(3).点状指示+峰值保持
(4).点状指示,无峰值保持
(5).所有64个LED的亮度随音乐做动态显示
(6).设置电平指示峰值保持时间,范围:从1毫秒到5秒
(7).设置电平指示LED的亮度,范围:从最弱到最强
(8)显示锂电池的电压,范围3.7V至5.0V对应1个LED至64个LED
5.开机进行流水灯3秒显示;
6.2路3.5mm立体声耳机插座做音频输入,通过拨码开关切换使用左声道或右声道;
7.通过半可调电位器限制音频动态输入范围。避免指示灯饱和;
这是原理图截图:
这是PCB截图:
正面:
反面:
这是PCB-3D效果:
正面:
反面:
这是程序截图:
这是物料清单截图:
这是空PCB:
8楼和9楼继续~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ 此帖被ssis909在2013-01-01 11:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+90
12
离线8376972
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-01
离线wwl836470
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-01
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-01
离线lyj4532556
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-01
离线胡奚曷
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-01
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-01
[ 此帖被汪洋中的船在2013-01-01 11:31重新编辑 ]
离线xiaorourou
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-01
离线ssis909
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-01
[ 此帖被ssis909在2013-01-01 11:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+15
离线ssis909
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-01
[ 此帖被ssis909在2013-01-01 11:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+26
