酸奶是以新鲜的牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(发酵剂),经发酵后,再冷却灌装的一种牛奶制品。目前市场上酸奶制品多以凝固型、搅拌型和添加各种果汁果酱等辅料的果味型为多。酸奶不但保留了牛奶的所有优点,而且某些方面经加工过程还扬长避短,成为更加适合于人类的营养保健品。
发酵过程使奶中糖、蛋白质有20%左右被水解成为小的分子(如半乳糖和乳酸、小的肽链和氨基酸等),奶中脂肪含量一般是3%-5%。经发酵后,乳中的脂肪酸可比原料奶增加2倍,这些变化使酸奶更易消化和吸收,各种营养素的利用率得以提高。酸奶由纯牛奶发酵而成,除保留了鲜牛奶的全部营养成分外,在发酵过程中乳酸菌还可产生人体营养所必须的多种维生素,如VB1、VB2、VB6、VB12等。
特别是对乳糖消化不良的人群,吃酸奶也不会发生腹胀、气多或腹泻现象。鲜奶中钙含量丰富,经发酵后,钙等矿物质都不发生变化,但发酵后产生的乳酸,可有效地提高钙、磷在人体中的利用率,所以酸奶中的钙磷更容易被人体吸收。
酸奶还是钙的良好来源,虽然说酸奶的营养成分取决于原料奶的来源和成分,但是一般说,酸奶比原料奶的成分都有所提高:一方面因为原料质量的要求高,另一方面因为有些酸奶制作中加入少量奶粉。所以一般来讲,饮用一杯150克的酸奶,可以满足10岁以下儿童一天所需钙量的1/3,成人钙量的1/5。
酸奶的最佳制作工艺参数85℃下热处理(或称灭菌)30min,发酵温度为40℃,发酵时间为5.0h;蔗糖量为7%;接种量为1.0-2.0%。
上面内容,来自于网络。下面来说说“零成本”的酸奶机,其实很简单,随着冬季的来临,北方城市大部分地区,开始暖气供暖,这个“零成本”的酸奶机就是家里的暖气片,下面看图说话。
“零成本”的酸奶机:暖气片
表面温度在45℃
制作器皿:常见的不锈钢饭盒
选用这种饭盒盖带密封圈的好一些,乳酸菌适宜在无氧的环境下繁殖
材料一:盒装纯牛奶,也可使用袋装的(那种500ml的袋装纯牛奶最实用)
注:
纯牛奶要选择奶质比较纯的牛奶来做,牛奶处理程序不要太多,如特仑苏、舒化奶、含有高钙的牛奶以及其它功能性牛奶,处理程序较多,不建议使用,成功率会低一些;推荐使用伊利、蒙牛纯牛奶。
材料二:盒装酸奶,也可使用袋装的
主要是选用的酸奶中,含有保加利亚乳杆菌、乳双歧杆菌等菌种。
制作过程:
将制作器皿消毒后(使用80℃以上的开水烫烫就可以了),把纯牛奶倒入,再加入酸奶和糖;一般2盒250ml的纯牛奶,加一汤匙酸奶(酸奶不是加的越多越好,添加量一般在1-2%;加的太多,酸奶凝固状态较粗糙,并有乳清析出现象),加2到3汤匙糖(也可不加入糖,不加会影响效果,酸奶制作过程中乳酸菌是利用糖为基质)即可。搅拌均匀后,放到暖气上。暖气片表面温度在45℃,大约需要6--8个小时,当表面成凝固状就可以了。做成功的酸奶是豆腐脑状的,味道趋于原味。如果想要味道酸一点,可将发酵成功的酸奶放在冰箱里冷藏3-5小时左右,在冰箱里还有一个发酵的过程,这个过程会使酸奶的口感更为醇正,酸奶更凝固;喝不了的,可以放到冰箱冷藏室里低温保存。
如果不想使用盒装奶,用鲜牛奶也可以,将鲜牛奶煮熟后,冷却至室温,再按上述操作;切记一定要冷却后再加酸奶,否则酸奶中的乳杆菌被烫死了,就做不成了。
水果酸奶
红豆酸奶
特别提醒
1.酸奶切记不要空腹喝,因空腹时饮用酸奶,乳酸菌易被杀死,保健作用减弱。
2.饮用时,最好不要加热,因酸奶中的有效益生菌在加热后会大量死亡,营养价值降低,味道也会有所改变。
3.牛奶量能够喝两天为宜,约500毫升,做多了放置的时间过长,酸奶会变得太酸,那样就不好喝了。
4.如果不是连续制作酸奶,可以使用盒装或袋装酸奶做菌种,当然也可使用成品酸奶菌种,X宝有卖。如果想循环使用菌种,建议做出酸奶后,在使用前留好菌种,菌种盛放器皿要注意卫生,清洗干净后,使用80℃以上的开水烫洗消毒,放到冰箱冷藏室内储存,不要放置超过一个星期,使用的时候要在室温下放置一段时间再用。
5.制作容器最好选用密封效果好的容器,乳酸菌适宜在无氧的环境下繁殖。
6.做酸奶时可不放糖,在食用的时候添加果酱、蜂蜜或者其他切成小块的水果口感也很好。注意不要添加维C含量较高的水果如猕猴桃,与酸奶在一块儿味道会发涩,严重的会产生一种果冻状的,难以消化的物质,不利于吸收。
注:这种方法适宜于暖气片表面温度在45℃左右的水暖供热,至于表面温度在70--80℃以上的汽暖供热,需要垫几层毛巾或木板降温,或者把制作器皿放在暖气旁边,温度控制好,不影响的,制作酸奶适宜的温度是40℃的环境温度! 相关链接
使用电蚊香加热器做个简易的酸奶机 [ 此帖被errtest在2013-01-07 12:43重新编辑 ]
