  • 136303阅读
  • 576回复
[电源]ATX电脑电源改可调电源教程 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-01
元旦前发了一个改电脑ATX电源(LT494+LM339方案)为可调维修电源的帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=518543,引起不少坛友的关注,有不少坛友要求上教程,为满足这部分坛友要求,现把改可调电源的做法送上,希望对这部分想将ATX电源改为可调电源的坛友有所参考。搞这个教程花了一些时间,所以也请大家加分支持。
改的方法步骤:
1、在不拆开的情况下,改主变压器绕组。原12V与5V连接端不动,分别拆开公共接地端和5V其他连接端,把并联连接的5V绕组头尾相联改为串联,串联后的电压约为15V+7=22V。改好后重新焊回原位置。其他接法的变压器可参考这个改动。
根据一些坛友的要求,增加一个连接图如下,原12V 2个绕组与2个5V绕组原来就连接了,不要动它们,要动的是公共地左右边的4个5V绕组(一边两个5V绕组),分别以有黑点为头,无黑点为尾,头尾连接即可:
2、拆开电源主板低压部分元件,杂牌LT494+LM339电源一般都具有相同的元件布局,所以按下图拆就行了。长城等大品牌电源因电路有所改动,元件布局不同,所以拆除时注意搞清楚元件布局再拆。拆除原则是:1、拆除除交叉调剂电感外的低压电路部分;2、拆除+12V、+5V、-12V、-5V保护电路元件;3、拆除原电路中与LT494 16脚相连的电流保护元件;4、拆除与LM339 5脚相连的除保护保持电路元件外的其他元件。
3、在原电路中,LT494基准电源13、14、15脚是相连的,所以将15脚印刷线路割断,把这个脚单独分离出来。
4、按照下图焊接上改动部分的元件。原LM339 4脚的电路以及5脚保护保持电路保留。
5、如果电压、电流表不是2线的,必须另外配置单独供电电源。
6、电压调节范围为0-26V,最大电流限定范围为0-6A。如需要改为0-30V,可将LT494 1脚上取样电阻由22K改为25.5K或26K也可,要求不十分严格。电压、电流调节电位器建议用线绕电位器,这样接触比较可靠。如需要其他调压、调流范围,调压调流上取样电阻可借用扬洲电脑的这个工具计算:
下面是该电源输出不同电压的图片:
[ 此帖被zeng_zww在2013-01-03 23:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共104条打赏 ,M币+659
123456...11下一页
到第
页
离线84684767
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-01
离线linghw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-01
离线dmzjackly
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-01
离线zeng_zww
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-01
回 1楼(jshya2011) 的帖子
离线zeng_zww
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-01
回 2楼(84684767) 的帖子
离线9991234
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-01
离线hntc123
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-01
离线纳兰龙珠
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-01
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-01
回 8楼(9991234) 的帖子
