  • 2701阅读
  • 9回复
[家电]求助高手们:一台背投显示的时候有白色条纹,拆开来看看搞了一下午没搞出名堂出来看 [复制链接]
离线eco
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-02
背投一台, 故障效果图忘了拍了- -
故障表现为画面有白色的竖纹,大概二三十条。
有时开机完全正常,有时开机画面有竖条,过一会会消失,大部分时间开机就有竖条,过会也不消失。
然后心想,DLP吗,不就是和投影一样吗(我有个DLP投影机,我拆过清理光路,拆的的十分熟练)
竖条时有时无应该是接触不良简单的,结果啊结果。。搞了一下午,头都大了。。
这是已经拆开了,
看到与显示模块连接的那根线了吗?是DVI接口的,但是不确定是不是标准DVI信号,如果是的话我就外接个显示器看看到底是不是DMD的问题
首先就是松紧散热器上的4颗螺丝,期间好了一会,没几分钟就又出现白条纹了。。。
目测供电模块一切安好,无严重发热迹象。电容无怀孕的,且大部分都是固态的。
然后就是拆模块了。清洁触点。
好不容易把模块拆下来的。都是DLP的,以为和投影仪一样是类似PCI插槽的那种,而且这个体积比投影大,还以为好拆呢。结果。。。。
拿下DMD上的散热器
翻过电路板,取下DMD,把电路板上的触点用橡皮擦亮了。
可是装上后还是那些竖条。。。
拆下来重复了一遍,依旧如此。。。。。见鬼了。。。。。。。。
显示模块上的其他部分元件:
抱歉了大家,是用定焦的DV机拍的照片。。效果只能凑合了。。
怕有些人直接跳过图片部分,那我就再总结一下我的提问吧:
请问大家
1,光显背投出现白竖条的原因有哪些“?
2,信号输入模块与显示模块之间的连接是标准的DVI信号吗?
3,为啥我擦亮了触点,还是会出现白条,难倒是DMD坏了吗?
如果坏了,这个样子的DMD哪有卖的?打给售后说要几千块,TB上我居然找不到。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+46
离线水星路由
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-02
Re:求助高手们:一台背投显示的时候有白色条纹,拆开来看看搞了一下午没搞出名堂出 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xdy5211314
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-02
离线水星路由
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-02
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-02
离线eco
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-02
离线懒牛
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-02
离线wlp2011
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-02
离线eco
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-02
