  • 18036阅读
  • 37回复
今天心情不错!魅族M3扩容到4G成功啦!开帖标记~ [复制链接]
离线dfyd007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-03
今天很高兴!前几天收的两个魅族播放器都在今天弄好了!特开贴庆祝一下。
一个是魅族M3,这个90元收来,SP版,单机一个,到手除了电池不行了之外是好的。但容量只有1G,这个有点小了,特别是这个机器支持双无损,要干无损这点容量就有点说不过去了哈!故到手就打算升级之------------------
第一是解决电池问题,电池手里有一把。但拆开机器后我傻眼了!电池有点厚,装上后勉强合上后盖,但几乎把屏撑破了!不行,只有另买。但我这里是大山里,周围根本没这样的东东,只有通过网络。但在网络上单买个电池代价也太大了吧!
第二是升级FLASH,但手里的F基本是1G的,把陈年家底翻了出来找到个K9GAG08U0M,google了一把,发现大家扩成功的基本是K9L8G08U0A、K9LAG08U0M........简单查了下F信息,心想都是第一代MLC,不会不支持吧?但我打算升级成4G的,既然有两个焊盘为什么不都用上呢?
----------从网上购电池和同型号F--------------
东西还没到这边就原F拆了,原F是HY27UT088G2M,上我手里的2G,焊好上电开机,loadting............不是这样啊!!?!
检查..................发现虚了!再焊,烙铁、风枪!其实在这之前可以说我还不会焊F(混这么久真丢人)虽然也焊过几片,但不知道烧坏了多少烙铁头子!
自认为焊好后开机,formatting...........激动啊!!激动了3分钟完了,一直是formatting...........于是我再焊,焊了n遍,就是formatting...........
想........................
不支持?没清空?貌似没清空也有人成功啊?
.................头好大...................
昨天电池和购买的F到了,今天中午有点时间又开工了!抱着死掉的决心,上买来的人家清空好的F,一次上好开机,成功啦!!!再在第二个位置上上我原来的F,上好开机,又成功啦!今天这RP...................
---------------------------------------------------------看图吧~-----------------------------------------------------------------------
焊好后加电开机formatting...........完成后的情况
两个F焊盘都有一边空间非常狭小!
焊得还可以吧?图中的380HN怎么没飞利浦的标志?看到其他网友拆的上面有标志啊?难道这个是另外一个版本?高手解释一下。
背面这个空位电阻要注意,第一次用锡连没连好,虚了吧,没成功,后来重新连,成了!
完成后焊好hold键和耳机插孔准备装壳
帖好高温胶带
借图说明一下拆解要点,看图。其实这一步要在拆了金属托架后进行。
这是焊好电池后,电池引出线用废弃的耳机线改了一下!
图有点乱,拆解要点!
另一面也帖好高温胶带后装好
装好后先别装后盖,万一不正常后盖很难拆!先测试好各功能正常后再装后盖。
装好了!
这下空间够了!
速度还行!
和HD201
和山寨塞子,单元和壳子是在箱子里翻出来的好多年前的索爱K700的配机耳机,线皮老化开裂了,把单元接到一条山寨的线上!这单元还不错,可以听听。
其实这里边有几个要点,说出来提醒比我还菜的网友。高手就无视吧!
一个我不认同的说法:不能用风枪搞,说主控下有胶。其实不然,只要风枪控制好(别对着不搞的地方)就行。我认为风枪也有它的优点,比如说避免了静电!开始我手里的那个F不成功我还以为自己的白菜白光上的静电击穿了F了!
焊F的时候不管你什么烙铁头子,按照网友的教程,锡不怕多,越多越好,当然你的头子要挂得住!开始我就是怕锡多,一怕,不敢弄多就连锡,怎么弄都焊不好!后来我抱着必死的决心,不怕了,多上锡,一次搞定!我用的是T12小顿头和一个小尖头,手里没刀头!
这里边必死的决心也很重要,怕就干不成事情!
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+114 ,专家+2
12
关键词: 魅族Meizu扩容
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-03
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-03
离线xlm-xj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-03
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-03
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-03
离线fdzyy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-03
离线羊村村长
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-03
回 楼主(dfyd007) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-03
Re:今天心情不错!~~魅族M3扩容到4G成功啦!开帖标记~~
离线bafnczy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-03
