  • 8128阅读
  • 37回复
[工仪]拆一块山寨福禄克 [复制链接]
离线zhangshu1119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-04
       这块表是平常用的最多的,据说北仪通过FLUKE散件组装的,功耗极低,省电,工作电流仅为220UA,对比过fluke77看,主要芯片,分压排阻一致,其他元件较fluke77有点缩水(主要是电容方面),积分电容也不是CBB,而是用的223J1250v的cl,其他几个黄色的也是早期的CL电容,用了几粒胆电容还有电解。这块表读数查询资料是3200读数,实测大于3200。
        特点是:
        1,小巧,省电,带模拟条更直观。没有自动关机功能,但是会自动待机,据说一天开机使用8小时,一块9v电池可以用一年。
        2,外壳塑料质地属于既硬又韧的材料,不易磨损。液晶较fluke77更大,视野更好。
        3,读数迅速不拖沓,即使大电阻搭上就出结果,不会出现普通自动表从高到低或低到高依次显示的状况。
        4,前后均有锡箔屏蔽,性能比较稳定。作为一款常用的工作表再合适不过。
        缺点:
        1,转盘:虽然整个模具是仿fluke7X,但是转盘手感欠佳,有点紧,难单手换挡,而且不知道这转盘如何拆解,本想改造下的。
        2,支架:由于此表比较老,很难找到当初佩戴的表套(不知是否原厂有此物),后壳本身不带支架,所以导致读数略有不便。
        3,无ua档:虽说此档平时用的不多,但是校准指针表头还是用的到,没有ua确实是有点遗憾。
      注: 此表是在3v校准,帖子末尾附上使用手册。
    好了,其他看图吧。
速溶充砂保险管
转换开关相比现代的pcb刀盘要耐用不少
lm385z1.2基准,旁边几只精密电阻
表头左侧白色是压电蜂鸣器,很薄一片,声音不大,提示短促。很喜欢它这点,用起来不吵
积分电容,体积耐压倒是很大,材质略差
取下15A保险管,拆下面隐藏的这颗螺丝,即可摘下整块pcb
主芯片是福禄克的,对比过福禄克77,一致,年代也差不多一样
下面补两张本坛福禄克77的拆机图,对比看下吧
最后是测试部分,分别用几只环氧树脂电阻和AD584测试电阻和电压
表笔短接
拆机190欧线绕电阻
AD584LH做的电压基准,对于三位半的表无需标定即可校准
看万用表手册,此表的量程分别是320mv(分辨率0.1mv),3.2v(分辨率1mv),32v(10mv),320v(10mv),1000v(1v)。加之584的2.5v输出有正负3mv,测量结果在误差之内。
最后附上说明书一份(从网上找的)
[ 此帖被zhangshu1119在2013-01-04 21:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+127
12
离线zhangshu1119
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-04
离线wmlao88
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-04
离线zhangshu1119
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
回 2楼(wmlao88) 的帖子
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
离线112birds
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-04
离线zhizai100
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-04
离线zhangshu1119
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-04
回 4楼(a0815) 的帖子
离线蓝_猫
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-04
回 3楼(zhangshu1119) 的帖子
离线zhangshu1119
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-04
回 8楼(wc5095928) 的帖子
