  • 10772阅读
  • 15回复
[电源]自制大功率恒流放电驱动板,已经调试好了,双路3A,最大电流可达双路10A。。。 [复制链接]
离线abc175
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-04
统一在前面回应一下,做实验用的散热器和MOS特写,请注意实验时并没有在双路10A下工作很久,我写了的,1分钟温升150度,那是相当变态的,测试基本上就是1分钟左右的事情。
但是我觉得这个散热器压160瓦没问题,也就是我打算实际使用的26伏6A电流。以前单使用一块散热片,12伏的普通风扇,压100瓦可以维持在92度。而这次采用2个散热片并在一起,并且改用松下暴力风扇,电压可以超到24伏,压160瓦可以维持到85度以内。
每路80瓦,其实用1个MOS也可以了,不过我还是准备了2个MOS,就是2路4MOS,看看情况吧,只要温度不超过85度,每路用1个MOS也可以。MOS是二手货,4毛钱一只的75安75伏的,要平衡电流挺难,明天装机测试看看情况再做打算。
风扇是8CM的,请自行想象一下散热器体积。
是准备给电瓶放电用的,恒流放电器。测试用的12伏电压,双路10A,双MOS管1分钟温升150度(带暴力散热片呢,不带早早挂掉)。MOS是必须要外置的,这个电流和温度有点变态了,MOS在电压提高到18伏,恒流10A下,焊接用的耐高温焊锡居然自行开焊,核心应该已经超过600度。暴力风扇也压不住了,太变态了!!!
现在调试为双路3A,共6A电流,给12AH电瓶放电,2节并联24伏双路共160瓦功率。不能接48伏,估计要冒火花了,每个MOS要承受160瓦功率,别说MOS了,连焊锡都受不了啊。
驱动芯片采用LM324+稳压管7808,由0.1欧电阻2端电压采样,负反馈恒定电流,由电位器和分压电阻控制使用电流。电路工作电压为10伏-50伏,实际取决于7808的极限耐压,我这个可以到50伏。可调整的电流为0.1A-10A,现在电位器的位置是3A。
用LM324的2个运放做双路控制,其他2路悬空着备用。驱动输出用了2个50欧电阻做阻抗匹配,听说MOS要用100欧,不过我用50欧也没什么问题。
[ 此帖被abc175在2013-01-04 23:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+57
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-04
离线中胡
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-04
离线wangjg81
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线wlp2011
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
离线wangjg81
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-04
离线eco
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-04
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-04
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-04
回 1楼(powell007) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+11
离线lqx375215
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-04
