  • 2928阅读
  • 1回复
[Toshiba]一个关于Toshiba TC58NCF668GDT (JMF668)主控的兼容性问题 [复制链接]
离线carlsber
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-05
我机器里有一块金士顿SV200 64G和一块三星830 128G,主板是刚换的华擎B75 pro3-m,本来金士顿装系统,三星装软件游戏等,金士顿装在B75的原生SATA3口,三星装在第三方(Asmedia 106x)的SATA3口中,(还有一块WD AAKX也是装在第三方口中)一直相安无事,虽然第三方的SATA3口性能不如原生的,但是比原生的S2口性能要好。
今天突发奇想想用性能更好的三星830来装系统,于是GHOST大法转移了两个SSD中的数据,把三星接到了原生口,金士顿接到了第三方口,好了,这下麻烦来了。
开机没问题,进系统也没任何问题,在把金士顿重新分区格式化的时候出问题了(由于装系统的时候分了个100M所以想重新分区),删除分区快速格式化花了差不多5分钟,那叫一个慢呀。。。。而且还报错,没格式化成功,显示RAW格式,郁闷,以为刚没插紧,于是关机插到另外一个第三方S3口上,开机格式化,这下倒是用了5分钟格式化成功了,但是开AS SSD Benchmark测试就吓得我不轻,持续读写2MB/S左右,4K根本测不下去,,,以为盘坏了,心想这也好,反正还在保,换个新的就是了。
取下来左看右看,把线换了一条,问题依旧,不知道怎么想的,插到了原生的S2口上,这下问题全没了,该是什么速度就是什么速度了。原来这家伙和第三方口有兼容性问题呀。
写出来告诉大家伙,你们买了金士顿的SV200和蓝科的X2中是用的这款主控,如果要接到B75非原生的SATA3口中那就要思量一下咯。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6专家+1
离线灰大狼
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-10
