  • 25548阅读
  • 20回复
[其他]●●●菜鸟教你改造冰箱伴侣定时器●●● [复制链接]
离线ruminator
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-06
这个东东大伙不陌生吧
来张主控特写
好,重点来了
这种定时开关的缺点是只能控制开机关机时间在5-120分钟之间,而且还只能开机又关机关机又开机地反复循环,尼玛,要坑爹也不能这样明显吧?
为了对其进行改造,本菜鸟在电阻电容都分不清的情况下,经过长达四年艰苦又卓绝的反复研究,终于发现其秘笈所在,最终使其功能扩展到可和可编程定时器屁美的程度,此技术好像填补了一项空白也,不信你搜搜。
请各位同鞋注意,动手前务必熟悉本定时开关的设置和工作过程,并找到电路板上的主控制芯片MX0230
1.第1脚为开机时间控制,电阻调小,则开机时间缩短,反之延长
2.第2脚为关机时间控制,调节方法同1脚。
3.调小3与4脚相连的绦纶电容则调小最短开关时间,原厂为2A562J,好像是5.6nF,实测为5分钟左右
4.若使1脚或2脚开路,不接电阻,则可使开机或关机的定时功能失效。
M币有木有,专家有木有,痘痘有木有??? 呵呵,大大的有。。。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+59 ,专家+1
12
离线dzy1977
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-06
离线ruminator
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-06
离线wj3596
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线ruminator
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-06
离线zzj8021
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-06
离线987164855
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-06
离线ruminator
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-06
离线ruminator
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-06
离线hsqjg
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-06
