  • 36782阅读
  • 49回复
[运输]拆解暴利车e通OBD行车电脑升级数据线,求教DIY方法 [复制链接]
离线mmkiss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-07
自从购买行车电脑后(拆解图),虽然是最新的版本,由于厂商介绍可以免费升级,但一条升级数据线要100多,不知道为什么这么贵,今天拆解了看一下有什么值钱的元件。拆解后,个人感觉成本相当的低,应该属于暴利,大家看完我的拆解后,看是不是。
下图就是这条升级数据线,TB上一般在130多米,就这么一条线怎么这么贵,一般的诊断线也就30多。
拆解看看,左边是USB端,右边是OBD端口。就这么多东东。
OBD插头细节,黑色是K线,即OBD的7针,绿色为电源地和信号地,紫色为电源正极,为12V。另外主板上清晰看到USB TO K 12V的字样,说明升级线的转换类型,是USB TO K线的形式。电源为12V。
OBD插头共有4针有线,从上到下,从左到右分别对应上面主板电源地(绿)、信号地(绿)、K线通讯(黑)下方就是紫色对应的电源正。
再看主板全部电路,个人感觉上方是经典的USB TO TTL电路,下方是USB的5V升压12V的升压电路,但在靠近OBD输出附件还有一个LM393的电压对比器,个人感觉应该是TTL信号转K线的转换电路,不知道对不,一旁有一个472的电阻,不知道是不是上位电阻。
放大细节图,USB输入端,非常清晰的PL2303
细节,就是一个经典的USB TO TTL的转换电路。
再来一张比较清晰的全图,整个电路功能分区很明显,个人理解为USB为主板USB TO TTL提供正常5V工作电压,另一方面进行12V升压为行车电脑提供电源,同时通过12V为LM393提供电源,通过PL2303转换后的TXD/RXD信号输入LM393后进行K线转换再与行车电脑进行通讯,不知道是不是这个原理。个人水平太有限,请各高人指点。因为看这个样子实际是一个非常简单的电路,但不知道为什么这么贵,个人从电脑或其他12V直接为行车电脑提供12V电源(省掉升压电路)然后使用网上出售的经典PL2303的USB TO TTL转换电路再加一个LM393或其他电压对比器加一个上拉电阻进行K线转换与行车电脑通讯进行升级,不知道行的通不。
这是行车电脑,V-Checker 车e通 A301,上次我已经发过拆解的图片了。这个是主界面,上次没发这个
这是刚才介绍的升级数据线与行车电脑升级连接方式图(图片借用网上的,不太会画)
再发两张行车电脑主板正反而的电路板拆解图,希望高人结合升级数据线的拆解,看一下,研究一下DIY的方法,真的好想能自己DIY一条
主板反面,右下角是数据线接口。
这个是在网上找的经典USB TO TTL的小板,才几块钱,和他们卖的升级数据线原理差不多,用的都是PL2303,但不知道为什么卖的那么贵,要130多,是不是暴利啊。高手们,看了我发的上面的图,结合这个经典小板,给一个在这个小板上自己DIY的方法吧,如果能在这个小板上改造成功了,真为广大购买这个行车电脑的朋友们解决大问题了。让厂家再这么黑,我们要明白成本,自己DIY一条,让厂家的升级数据都放在仓库吧。先谢谢大家了,希望能有高人指点,最有有电路图,并注明元件型号。如果能在这个小板上直接连接LM393或其他常见电压对比器能改造成功更好。
期待高人,神人,先谢谢了。
另外,厂家还有COM口到OBD接口的数据线,应该是RS232转TTL的形式,由于没有,不能上图,在网上也有这种小板,也是几块钱,如果这个能在元件好找,成本少的情况下,也可推荐一下。
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+71 ,专家+2
12
离线with
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-07
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-07
Re:拆解暴利行车电脑升级数据线,求教DIY方法
离线mmkiss
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-07
回 2楼(with) 的帖子
离线kinghtmax
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-07
离线liangkan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-07
离线数码家园
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-07
离线dongni
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-07
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-07
离线wlp2011
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-07
