  • 2353阅读
  • 6回复
[其他]H&H电池曲线仪。我也来凑个热闹。不过有点凑合了。。。。元件不全没办法。 [复制链接]
离线eco
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-09
算是跟个晚风吧。。 这个都出来几年了吧。。
板子是以前裁剩下的,居然正好合适。
看到黄豆了吗?
找来找去就是没有22u的钽电容。就找了两个47的,串起来。万用表一量20uF左右。就把软件里面改成2000了。
没有0.5欧姆的电阻。拿了根电阻丝绕一下,不知道到底有多少功率,就两根并了。
万用表表笔短接显示0.29.量这段饶好的电阻丝显示0.81。大概就是0.5欧了。。。没有毫欧表只能这样了。(问过搞仪器的,几欧姆以下可以适当的减掉表笔线阻,大于几欧姆以上就不能减去了)
MOS是前段时间TB上的试用,开始打算做点焊机,但是一看现有的电容电压低了,下次去买点25V的再做,就先做个电池曲线仪玩玩。
快递很坑爹给我丢了不少MOS。卖家打算退我运费但是我没要,起码也拿到大半了。
弄得差不多了要命的没有232的母座。。翻了个边只找到块单片机实验板。。。。拔掉MAX232.焊线。
测试图。。。旧电脑重新复活了,同时放桌子前看电路不用再画下来了。
果然和有些坛友说的一样,这东西好做不好调。
开始死活调不准,电流总是1.2A,后来火了,索性不按照调试说明的步骤调试了。
直接用两块万用表,一块测电流,一块测电压,直接调整R3(原20K的,我只有50K的,可能和这个有关系吧)
电流调到492ma,恒住了。看电池电压与显示的电压,直接把误差填进去,好了。放了一会万用表显示电压与软件显示电压还是保持一致。
电压准了,但是容量的话没有精密的仪器不好说。
开始测试3.3V左右的锂电放电,没有问题,但是放3.8V以上的电池的时候发现了个问题,就是软件显示0V,没有电池!
度娘了一下,只要在那个.ini文件的[info]下面添加dogtime=5000就行了。
总之,觉得这个电路创始人很厉害,一个358就搞定了恒流放电和AD转换,原电路的MOS是540,我现在用了3205,内阻小了好多倍,0.5A放电时只是温热,电阻丝烫点。
不过有一点没搞明白的是,,如何进行放电电流切换的?跳线两边插还是不变,软件设置也不变,除非调R3放电电流才会改变。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+50
离线aec
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-09
回 楼主(七百二十六) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+6
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
离线gj18163
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-09
离线eco
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-09
回 3楼(gj18163) 的帖子
离线chenppo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-10
离线elecc
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-12
