  • 9052阅读
  • 21回复
[电源]坛子搜过没有,拆解一个联想CPA-A090笔记本适配器 [复制链接]
离线fwh212121
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-09
本人在读高职生,有一妹子笔记本电源适配器坏,经朋友转辗到我手,遂拆解给大伙饱下眼福,坛子搜过没有的。
型号CPA-A090,20V4.5A输出,到手已非处,上电指示灯不亮,无输出。
拆开,铝片接地,散热中规中矩
解开铝片,没有惊喜,中规中矩的东西,联想就这样。68uf的滤波显然是为了迁就空间,偏小。桥堆就红圈位置,KBP208GL,2A,有两个PN结击穿,保险烧断,估计是电解或功率管问题。
显然电解电容爆浆,万用表测没短路,容值在61uf,手头没摇表,估计高压下会打穿烧毁桥堆和保险。可惜手上没相近的高压电解,测过无其他短路,功率管正常,就先换下桥堆,短接保险(陋习,这次现眼报了)
无奈妹子急着要,遂将手头仅有的三个10uf,三个4.7uf的400v电解全部并上,心知很冒险,也只有这样一试。位置很刚好!用热熔胶固定,上电,喜,有输出,无啸叫。空载半个钟正常,真心怕滤波不好啸叫大!精心浇上硅脂,用热熔胶封好外壳,让朋友送去。做雷锋不留名真好!
大伙以为完了吗?朋友刚去不久,电话来了,妹子宿舍跳闸了。我心知现眼报了,可惜报在妹子和朋友身上。遂又回到我手:
这次是功率管烧了。热地端有两个场效应管,左手边是TF12N50,12A500V的场效应,击穿短路。右手边是TF12N65,百度无资料,求大神指教,背后一大堆贴片看不清楚,这两管是做推挽的吗??貌似源极是接变压器不同的抽头的。手头没得代换,不知是不是别的隐性故障导致的击穿,不懂查,妹子估计也怕了,让她买个新的适配器算了。
补上些图,前级有4个电感线圈,一个做EMI用,剩下3个都是PFC???不解
冷地端,有358的运放,有EL357光耦,还有两对TO-022的共阴对管肖特基,万用表测压降0.237V。
离线fwh212121
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-09
回 楼主(fwh212121) 的帖子
离线fwh212121
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-09
离线fwh212121
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-09
