  • 20376阅读
  • 61回复
[擎泰]修复坛友的Sk6221+JS29F16B08HCND1,虚惊一场,终于成功,看速度测试! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-10
之前一位新手坛友DIY U盘,用了Sk6221+JS29F16B08HCND1,但是对焊接难度估计不足,导致Flash焊歪了,并且焊锡堆在上面导致Flash拿不下来:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=525383
坛友联系到村长后,将U盘寄了过来,村长昨天收到,但昨晚加班,本来不计划昨天搞的,但是坛友说他们快放假了,怕到时赶不上。
刚好下班后,村长吃了点宵夜,一下就不瞌睡了,于是就拿出来帮他搞好,没想到焊接、量产、测试一下搞到2点多
先看看坛友自己拍给我的照片,当时是想看一下有没有Flash引脚断的
看着好像没有,不太看得出来
收到东西后,把Flash焊下来一看,引脚倒没断,但是引脚歪了好几个,粘连严重
换了个尖尖的烙铁头,小心清理干净,把引脚用镊子掰直
单贴,简单,再焊回去!
上ChipGenius识别,Flash ID识别正确了,但是型号没有显示出来?
因为村长没有用过这个Flash,不知道ID是不是正确?
查看Flash详情,4CE的
打开量产工具,Flash应该是识别到了
再查看Flash的详细情况,4个ID,注意这里一个通道的片选都是在偶数片选上的
先擦除看看
几秒钟就失败了
显示什么ID Error,难道识别的Flash ID不对?
会不会焊的有问题?仔细用放大镜检查了一次,没有问题啊!
由于手头没有这个Flash的资料,也不太确定是不是焊接不良导致的Flash ID识别错误?
但是量产工具明明正确识别到了Flash型号啊?难道是坛友之前焊接时搞坏了?但是据坛友说他烙铁温度都不敢搞太高啊,所以锡才融不了
最后,看见量产工具上还可以手动选Flash,看另外一个是DDR的型号,我记得这个Flash就是DDR的,于是选上试试
开始擦除,开端良好哦,没有直接报错
擦除成功了
看来是要选这个DDR的型号才对
后来联系到小凡问了一下,他也说要选DDR这个型号,看来村长经验还是少啊
楼下继续。。。。。。
[ 此帖被羊村村长在2013-01-11 13:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+212
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-10
[ 此帖被羊村村长在2013-01-10 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+143专家+1
12
离线shangguanzy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线鸡肉
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线viivo00
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线鲨鱼之家
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+29
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ayumi7
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
