MTk系列的手机,很容易维修,比NOKIA机MOTO机及索爱的容易修
也容易出故障,所以也容易赚钱,
容易出现的问题主要是CPU虚焊及软件还有排线的问题,真正有零件损坏的极少数
(指的是没被别的师傅修过的机,如果是别的师傅修过的机子就别指望CPU,
字库,电源是好的了),少数情况,是插USB线时损坏CPU的,少数功放损坏的,
还有一部分是高频率波器损坏造成信号差,容易出显紧急呼叫下面详细说说常见
的故障及解决问题(本人前面也有谈到此类的问题,有的网友说不够详细,所以今天不厌其烦的
再说说此类的问题,但是一篇颇费心血的心得只值10币,还比不上一份48资料
资料,太不值钱,要知道,这样的经验方法可以使菜鸟变成高手,)
常见的问题,
一,不开机或死机,主要是软件及CPU虚焊造成,重装CPU时,注意温度调底点,如果是CPU虚焊
一定要重装,因为简单的加焊,用不了多久会返修,如果是软件的问题,要先格式化
不行的话再重写字库,因为大部分格式化后就行的,否则把原来的资料搞没了,重写资料后
版本不对的话就头大了,版本不对同常会造成以下的问题,
1,照相死机,比如名流K800,音乐王800,2,显示不正常,比如天时达系列de,
二,自动充电,或显示“充电器接触不良,充电器已移除”等字样,CPU虚焊,须重装CPU
三,无铃声或声音沙哑,音频放大小IC虚焊,须重装或更换,
四,不认卡或有时不认卡,电源IC损坏,必须更换,少部分CPU虚焊,须重装CPU
五,无显示,如果是翻盖或滑盖的一班是排线,有些照相IC虚焊或CPU虚焊也会造成无显示或显示不良
六,无服务或显示“紧急呼叫”,这两种情况是有区别的,如果是无服务,表示没有接收信号,先写资料 后重装CPU,有少部分是CPU或中频损坏,这种情况不用检查天线回路(天线开关,滤波器等),因为都是双频甚至三频的手机,如果是天线回路(天线开关,滤波器等)出毛病至少会有一,两格信号而不会显示无服务, 如果是“紧急呼叫”,1,不装卡能打112,重点检查天线回路(天线开关,滤波器等),一般可短接滤波器或用电容替换,2,不能打112,发射部分出问题,更换功放,重装CPU,少数是中频损坏
七,开机定屏,主要是软件,MP3存储IC,CPU虚焊
八,照相死机,主要是软件,CPU虚焊或照相IC虚焊,如果是翻盖或滑盖的,排线坏也会造成照相死机,
九,打电话关机,用RF3146功放的MTK手机,容易出现打电话关机的情况,网上讨论很多,
也有很多解决方法,大多是改动匹配回路的电感或电容,但这种方法有一个
烦人缺点,会造成接受信号差,在信号差的地方容易出现"紧急呼叫"
最佳的方法是不改动回路的电感或电容,只调整功放的功率控制电压,也就是说降低
功放的控制电压,RF3146的功率控制脚是18,19,20,21,连在一起的,有两个旁路小电容与之相连,在18,19,20 ,21脚跟主板之间串一个一K左有的电阻(我一般是用废板键盘灯旁的电阻,可视实际电流,串N个,一般1----2个就可,
发射电流调整在330--380MA),方法是拆下功方,将该脚的焊锡拖干净,用点双面胶封住,
装上功放,在功放18,19,20,21脚跟板上的脚各引一漆包线,串上电阻即可
这个方法,虽然麻烦点,但无负作用,百战百胜,当然有些能找到功控电阻的
就不用这么麻烦了!!!!!!!
不管是修什么机,方法很重要,不要盲目的乱换东西,要问清顾客的使用情况,经过对一些关键的测试点检测后,判断大概的故障范围,再动手,下面举些例
一,不开机,
1,先免拆写资料,排除软件的问题(要做备份),
2, 判断是中频还是CPU部分---------用示波器测中频31脚是否有26M的输出信号,如过有查CPU部分(CPU虚焊占多数,),没有信号则查中频部分(26M,中频IC)
二,无信号
1,先免拆写资料,排除软件的问题,(要做备份),
2, 在高频滤波器的输出脚,引一天线,如有信号,天线开关,外接天线插头,高频滤波器(此东东容易造成信号弱,紧急呼叫,可短接或用电容代替)
如果无,则查,26M,中频,CPU(CPU虚焊占多数)
比如说,在高频滤波器的输出脚,引一天线没有信号,那么去搞天线开关,外接天线插头,高频滤波器就是浪费时间,
同样道理,用示波器测中频31脚没有26M的输出信号,那么去搞CPU,字库也是浪费时间,!!!!!!,
下面是一实际的例子,来领会其中的方法(步骤),也就是说,有一部机子送来修时,首先要有一个合理的方案,不要盲目的乱修,
有一台采星A8,来用电关机,加电试机,开机电流正常,拨打112,发射电流正常,拨电话进来时,电流达到800MA,原来是响铃时电流大,然后调功能使之在响铃状态时,将主板上的排线插头拆开
电流恢复正常,再将插头插上电流又打到800MA,将显示屏上的排线插头取下,电流恢复正常,证明是排线坏,更换后试机OK
MTK系列手机低电量关机故障必杀
排阻上接电池正极一端加个50k电阻100ok
MTK低电关机综合维修必杀维修流程3种.望版主加精--HGT阅
造成此故障的原因是CPU对电池电量的检测线路出故障,故障95%的是进水引起的,还有一小部分是主板断线和CPU坏..
维修:拆掉R104排阻,用万能表的欧姆档测R104排阻一边的阻值,有阻值就更换R104排阻就OK,没有阻值就问题大点了,拆下CPU,查R104排阻是否同CPU的D6#和C6#,没有断线就重植CPU,不行更换CPU 100% OK.
2:如果觉得104和CPU没问题的话,再写个软件
3: 写软件都还不行的话,换个MP3的放大IC
具我估计这三步你可能已经解决低电关机了
在这里我要补充一点这三个方法我都修好过MTK的底电关机!(具体的鼓掌用具体的方法)希望大家按照1--2--3-的顺序来修
如果你觉得好就顶一下,如果觉得不好没关系,不要仍西瓜皮给我就行了
[原创]MTK手动另类解锁法
不插卡电源夹开机拨112 接通后插卡,手机1:将手机电池取下`不插入SIM卡,不上电池`采用尾插供电
2开机将显示"锁密码"静待机出现信号条3约20秒左右显示信号条,在开机状态下吧SIM卡取出4按SOS.确认`迅速插入SIM卡(动作要快喔,不要动其它键
此时话机出现"请稍等"然后显示"搜索"上网进入正常待机状态,进入菜单`关闭话机锁(第四步完成后`手机会出现请稍等`一般10秒左右出现`否则重做)注意:此方法并不是适合所有手机`只适合大部分手机`特别是杂牌机自动开机关闭话机锁
mtk6225内存卡电路与阻值
1# 2.7v 950-1100欧
2# 2.7v 1000欧
3# 空脚 接 地
4# 3V 1100欧
5# 3V 650-700欧
6# 3V 1100
7# 2.7V 1100
8# 2.7V 1100
说明一下:这是我在实际操作中测量的,那到帖子上给大家一个参考.不同的万用表可能会有偏差,但不会很大.用表测量每一个角的电压与组织,如果有一路没有电压和阻值肯定不读内存卡
