  • 3492阅读
  • 2回复
[手机]改手写屏(触摸屏)终结篇 [复制链接]
离线不是高手
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-10
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
改触屏大家都会,但一般都要每根线试一遍才OK,费时费力,还显得技术低,技术好点的看手写屏的走线分布,然后对应飞线也可,但还是经常出现上下反或左右反。
我拆了多个触屏,经过测量,得出了数值.大家看了这些数值,基础好的不用我说就成改触屏高手了,还不懂的我后边会有详细介绍:
触屏接口4根线  一般顺序排列为X+  Y+  X-  Y-  极少数排列为X+  X-  Y+  Y- .
触屏四周都有线,左边的对应X- ,  右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应 Y+ .
X+ X- 为一组  阻值为 350欧----450欧    Y+ Y-  为一组  阻值为 500欧----680欧.
也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧. (阻值大小决定于触屏大小,并非绝对值)
看了上面的还不会的接着看下面的详细介绍吧!
如果原来的触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一致的两脚接上原来位置.另外两脚随便接,------左右反了就对调阻值小的那组即X组,上下反了就对调阻值大的那组即Y组. (牢牢记住这句话就行了)
主板一般都有标注X-X+Y-Y+ ,不测原触屏阻值,直接对应焊新屏也行。
如果原来的触屏粉碎了,且主板上没有标注X Y ,那就先随便焊上新触屏,看左右上下哪组反了,按上面的方法对调就行.
如果只有中间有反应,那就是X +X-那组线分别接X Y了,Y+Y-那组线也分别接X Y了,四根线全接错了.
如果对角线为界只有半边有反映,那就是X+X-接到了Y+Y-,两组线接反了。
如果全部为斜对角对应,就是X组Y组接对了.但X+X-反了Y+Y-也反了。
试的时候先按出个数字或菜单来,以方便调整
重要补充:有按键的机子,跳线多次还不成功的最好校屏一次,校屏不通过,恢复出厂设置后再校正。因为后换的触屏和原机的触屏阻值相差太大的话,即使线路改对了也会造成以上现象。 同理,可以正常校屏的机子,并不代表线序正确(一般只要X组Y组接对就可以校屏通过)。
触屏线路无论咋接点击都没有反映,那就是硬件损坏或断线.
触屏只要大小一样就可以改,稍微小点也可以改,理论上无论大小都能改。
触控IC现大多用7643-LF .TITSC2046和MT6301  此3种通用 ,触控IC  6#接X+  7#接Y+  8#接X-  9#接Y- ,
触控IC  4182 和 7843 通用的  2#接X+  3#接Y+  4#接X-    5#接Y- 。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
潜隆 M币 +5 - 2018-08-14
离线mp3p4
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-10
离线mp3p4
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-10
