  • 7268阅读
  • 23回复
[电脑]液晶逻辑板拆掉一个三极管就可以加上电了,但是这个管子我没查到是个啥? [复制链接]
离线y78d12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-11
此悬赏帖已过期
最佳答案:110 M币,热心助人剩余点数: 23 M币。
自己是新手,没有经验,淘了个坏的17的液晶,想试试维修,但是看来我的水平还是要学习啊!刚买的驱动板,驱动板应该没有问题。接灯管可以亮,但是接上屏线就不启动了!哎!测量屏线供电和地短路!拆开屏的主板看了一下,测量电容两端都对地短路的全去了,还是短路。现在是那个最大的电感对地也短路。现在求助!怎么检查一下到底是哪里短路了!有机会把拆机的全过程给补上,现在是先解决这个问题!
激光刻字aeue15,ae有下划线,15是竖着写的!查ae得知是bcx52,但是封装形式和我这个不一样!不知道怎么好了!请求帮忙?顺便提供能够代用的三极管!红圈中的那个!这个板子上的别的三极管都能查到就是这个查不到!这个管子比那些贴片的稍微的大点,但是就是在对照表上查不到。别的贴片三极管很容易查到!找到ae对应的是sot89封装的,这个是sot23封装的!真的很怪的事情!
这个是场效应管型号FDN339AN,没找到合适的!手里没废板子上哪找这个东西!
[ 此帖被y78d12在2013-01-16 08:48重新编辑 ]
离线步兵
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-11
热心助人奖励:+1 M币
离线110yzh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-11
热心助人奖励:+1 M币
离线y78d12
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-11
离线两岔河
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-11
热心助人奖励:+1 M币
离线jqjq8888
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-11
热心助人奖励:+1 M币
离线jqjq8888
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-11
热心助人奖励:+1 M币
离线xm_zhu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-12
离线亚历山大
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-12
离线abc175
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-12
热心助人奖励:+1 M币
