多年前的产品了,这款充电器从做工上看还是不错的,特别是电源部分;但是没有温度过高保护,指示灯也只有一个,不太方便。不能自动识别充电电池,记得有一次心血来潮给碱性电池充电,充漏液了^_^ 。丢在角落很长一段时间,今又看到,拆开重温。(13P)
★采用PC-53快速充电线路,可以同时充1-4节5号、7号镍镉或镍氢电池,四槽独立充电控制,可以充单节电池,可以5号7号混充。★输入为国际通用电压:100V-240V。★充电电流:5号电池450mA×4 ,7号电池250mA×4。★使用微电脑集成电路MC68HC705(摩托罗拉单片机)主控,4只大功率低压降VMOS三极管分别控制每个电池充电,实现全自动高效率充电。★采用电池界公认最佳的-△V(负电压斜率)检测方法(不是市面上一般的所谓快充用的简单的电压检测方法),保证电池充满且不过充电,充满后自动转为涓流充电,保持电池满电状态。★设置电池高电压、低电压、短路、超时等保护电路,可以安全放心使用。★双色发光二极管显示4种工作状态(1.正常充电、2.电池欠电压或没有放置好、3.电池已充满、4.有0V电池或电池短路)。
