  • 2360阅读
  • 0回复
[手机]双卡双待手机的问题 [复制链接]
离线不是高手
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
把机拆开,先说一下芯片
正面:CPU6226,字库:V00579002 电源:6305,中频:6129,26M,功放SKY(和天线开关合成)
反面:CPU6205,字库71PL064中频6129,26M,功放
大家在这里就可以看出,除了共用6305外,还真是两台机。
因为从来没有修过,不知道哪个字库是开机。把两个字库全部取下格式化,两CPU重植,也不开。什么问题呢,他们共用一个6305,那6305的负载最大,会不会是6305坏呢,换之OK
开机后,屏上有两个信号格,并标了 1。2。现在开始做实验
1。取下反面的功放,信号2没有了,但2这个字还在,信号1还有
2。取下反面的32。768第二个信号格没有了,2这个字也不见了,第一个信号还有
3。取下反面的CPU,除了第二个信号没有,其它功能全部正常
4。将那些补上,取下正面的功放信号1没有信号格了,但 1字还在,第二个信号还有
5。取下正面的32。768,不开机了
分析结果
1。不开机,按键失灵,无显示,不送话等等故障都是6226这边的问题。(但6205那边有短路什么的除外)
2。如果两张卡同时没信号,同时不认卡,等等,99%电源问题
3。如果别人说用第二张卡打不了电话,看下屏上有几个信号格,只有一个说明6205还没有开机,有两个看是1还是2没有信号,当普通信号修
4。如果出现死机什么的6205那边有可能,就像NAND字库一样,取了可以开机,但里面程序混乱后会开机死机
本帖最近打赏记录:共1条打赏
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
