  • 9548阅读
  • 25回复
[相机]尼康S630镜头无法缩回拆机维修(详细多图)【补充故障分析】 [复制链接]
离线fjabc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-17
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
尼康S630是具有7倍光学变焦、1200万像素的数码相机,使用中出现镜头无法缩回的故障,于是拆机:
1、故障机子:
镜头无法缩回是许多卡片机的常见故障,这多是由于在开机状态下机身受到外来振动导致镜头卡死
2、外壳的螺丝位(图中以黄色圈出):
3、小心地打开后盖,注意黄色箭头处,需要小心拔出后盖按键板的排线:
4、接下来卸下液晶屏,注意小心拆开黄色箭头处的排线:
5、再旋出黄圈处的三个螺丝,就可以卸下屏蔽罩了:
6、这时可以看到相机内部:一边是主控板,另一边是镜头组件:
先断开黄色箭头处的排线,就可以分离镜头组件了。
7、(下面这个步骤纯属好奇)
旋开上图黄圈处三个螺丝,呵呵,CCD露出真面目了!注意,前面有两层滤色片,别掉了!
(满足了好奇心,进行下个步骤前先将CCD装回去)
8、现在小心地将镜头组件从机身分离:
严重警告:黄色箭头处是闪光灯的电容和高压电路,千万不能徒手接触,否则后果很严重!
9、看看拆下来的镜头组件,上面是光学和机械控制模块,下层是CCD模块:
10、旋开黄圈处三个螺丝,就可以分离光学模块和CCD模块了:
11、这是分开后的镜头组件:
12、现在正面看看CCD模块,CCD前面覆盖着两层滤色片,用来过滤红外的(所谓的透视相机就是去除了红外滤色)
模块有两个垂直的步进电机:
13、这是光学镜头,黄色箭头所指的是两个对焦镜。
经过观察发现,里面的那个小对焦镜卡住了,对焦镜摆臂无法收回:
14:、故障排除:
通过旋转镜头发现,对焦镜和光学镜头与黄色箭头处步进电机齿轮卡死。
旋开上图黄圈处的螺丝,松开步进电机;
小心地旋转镜头,将光学镜头旋回缩进的位置,对焦镜的摆臂也打回原位了;
将步进电机安装回去,稍稍转动镜头。
15、按照前述相反步骤(14 -> 2),将相机各个组件安装回去;
装入电池、SD卡,开机!
对焦正常!成功!
补充故障分析:
    一般情况下,卡片机镜头无法缩回的原因需要在步进电机和镜头的机械部分咬合处寻找,这是由于相机镜头的机械部分设计各个部件都是有相当的自由度的,本身不会卡死(除非外来的破坏性故障);但机械部分的动作都是通过传动齿轮受步进电机控制的,而主控程序是通过传感器加动作计步来确定步进电机的动作及到位情况,正常情况下,这也就代表了机械部分的动作和位置。
    步进电机在工作时,一旦出现外来因素使得镜头机械部分的动作受到阻碍(例如挤压、碰撞、强烈晃动等),导致步进电机的齿轮无法转动到位,或者在动作过程中主控出现异常(例如断电),或者传感器失效(如排线故障),就将导致“失步”,也就是主控所认为的镜头动作及位置与实际不符,后续动作主控按照错误的位置信息向步进电机发出指令,导致镜头的机械部分、齿轮、步进电机彻底卡死而无法复位。
    在高端相机上,镜头一般设计有较多的传感、反馈电路,一旦检测到机械部分或电机动作未按预期到位,可以进行自动修正,或强行复位。卡片机采用简化设计以降低成本,往往无法检测电机的异常,主控也没法判断机械部分是否到位,因此一旦“失步”将导致连续的动作异常,直至机械部分死锁。
    本例故障应该是这么造成的:对焦镜的摆臂在某个动作时由于外因干扰(相机碰撞、跌落等)没有正常回位,而主控不知道,相机关机时,主控没有先发出摆臂回位的指令而直接下达缩回镜头的指令,使得镜头试图在有对焦镜摆臂阻挡的情况下缩回,最终导致卡死。
注:
本贴非转发贴!是本人维修过程中一张张拍照、后期PS编辑而成。
[ 此帖被fjabc在2013-01-19 00:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+50
离线fjabc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-17
离线mowuwen
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
离线hnxxzhg
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-17
离线zslgg
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-17
离线fjabc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-17
回 4楼(zslgg) 的帖子
离线小墨迹
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-17
离线987164855
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-17
离线万里红
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-17
离线ppwalkman
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-17
