  • 25992阅读
  • 19回复
[另类]雪糕棍自制诸葛连弩 [复制链接]
离线regedit2004
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-17
今年吃的雪糕棍我一直都留着,想着回头可以用来做点什么东西。不知不觉就积攒了好大一把了。前几天玩三国杀求连弩而不得,于是决定自己做一个诸葛连弩。
1   材料和工具
雪糕棍若干(考虑到总会难免做坏几根,准备大约20根吧);
竹签一根(从家里领导做寿司用的竹帘上抽的。。。,后来更换为了竹片);
牙签几根(新的或者用过得都行);
裁纸刀;
万能胶;
砂纸;
笔;
十字螺丝刀;
细尼龙绳一根。
2   准备工作
  为了削木头的时候保护桌面,最好在桌子上铺几层纸。
在纸上详细地画好诸葛连弩的设计图,以便接下来按照设计图纸施工。
用打火机把竹签适当烧弯一点儿,以弯处为终点,把两端裁成一样长。裁下来的部分留着后面做轴用。取一根雪糕棍,截取一段大约1厘米长的部分作为击发装置的撞针零件。
3   撞针
在一根完整的雪糕棍一端用裁纸刀挖一凹槽,用万能胶把之前的那段1厘米长的部分粘在上面。另外取两根完整的雪糕棍。在三根雪糕棍的另一端挖出适合竹签直径的凹槽作为连弩的主体(如图上部)。
同时,另取两根完整雪糕棍,在对应着击发装置的位置挖一斜角小坑,用以挂住弓弦。(注:图中下部有三根,实际上中间那根需留空,不需挖这个小坑)。
4   箭槽
对比着弓弦挂钩的位置和牙签的长度和粗细,设计好箭槽装置。图中圆珠笔画出的斜线阴影部分需去掉。注意这部分的高度只需略高于弓弦直径,切勿过高。长度勿超过牙签长度的一半。图中设计有缺憾,后来不得不重新制作了箭槽。
5   箭匣
根据需要,箭匣越高,可以储存的箭越多,但是越不美观。第一次太贪心,费了好大功夫制作了一个大箭匣,图中箭匣下面那部分就是箭槽。根据牙签的长度,前后用合适的木片挡住,最后上面再盖上一层木板盖住即可。箭匣的宽窄需略宽于牙签,让牙签不至卡在里面即可,切勿过宽。后来重做了一个小箭匣,这个箭匣更窄,箭槽有凹槽方便牙签落在正中。同时将挂弦的坑的边缘打磨了一下,以便能更顺畅地发射。新的箭槽容量比较小,最多也就放五根箭。
6   钻孔
将之前准备的3根做连弩主体的木棍拿来,在撞针靠前一点的位置用十字花螺丝刀小心地钻可以重合的孔。然后把三者粘起来,注意让有撞针的那根在中间。将之前准备的2根带挂弦的小坑的木棍取来,在后部钻孔。同时取一根木棍,将撞针穿过的地方截去,然后把剩下的两截夹在这两根带坑木棍中间,用胶水将它们粘牢。最后按照图中大致的比例,在另两根新木棍上钻孔,用来制作连弩的把手。
7   固定弩翼
做好如图7中下面的那4个零部件。偷懒的话只做其中长的那俩也可以,短的那俩更多的是起装饰作用。。。然后按照图9中的样子把竹签固定在弩的顶端,两边的木片用胶水粘在弩的主体上。然后外面再加上短的那两片木片,我个人觉得会比较美观。
8   组装
将箭匣箭槽组件和弩的主体部件用前面剩下的小竹签通过前面钻好的孔组装起来,如图所示。在弩翼(竹签)的两端用胶水粘上两个小木片,以便下一步用来固定弦。最后找一段尼龙绳,按照图中的样子固定好,如果你前面都没出错,那么连弩就大功告成了。
后记:
后来竹签意外折断,于是重新更换成了竹片,捡了一段小竹子,取一节劈成三分绑好,作为弩翼。
来自:http://blog.163.com/sf_peng/blog/static/17503591320125551848353/
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+34
关键词: 雪糕弓弩
离线wj173733951
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-17
离线luosiwen
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
离线眼大5子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-17
离线dd88hh
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-17
离线lhb780511
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-17
离线yncgxm
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-17
离线埋头苦修
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-17
离线鸡肉
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-17
