  • 103880阅读
  • 101回复
解决UT165量产USB-CDROM成功但无法引导的——葵花大法 [复制链接]
离线guan2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-11
本方法是自残U盘,因此姑且称之为“葵花大法”,以临时解决UT165无法从我的ThinkPad上以USB-CDROM启动的问题。
        UT165主控U盘(我的Kingmax超棒4G就是)利用量产工具1.65.11.10(其他版本也相似,包括UFD Utility)可成功制作 1个可移动磁盘分区 + 1个CDROM ,注意这个CDROM分区总是在U盘移动磁盘分区之后!
        这样问题来了,在我的T43、T60两台笔记本上均无法从 USB-CDROM启动,系统BIOS均只能识别第一个USB-HDD分区——可移动磁盘分区。同样的问题也在Dell台式机(OPTIPLEX 330)上发生。这个问题很恼火,大多数量产成功但无法从 USB-CDROM启动的问题都是由此。
        而在另两个U盘:金士顿U盘(主控SSS6677)和宇瞻AH320(主控UP13)则不存在以上问题,原因很简单,这两个U盘量产后 CDROM分区均位于第一个分区,只要电脑BIOS支持USB-CDROM启动,都能顺利从U盘CDROM分区启动。
        偶然从论坛上发现UT165量产工具打开隐藏功能的方法,发现一个有趣的选项:“OneDisk Autorun”,从字面上理解,是产生一个可自动运行的磁盘,如选中该选项,则“Public Area I(LUN 0)”成不可选状态,且有一行文字说明:“Minimum size can be zero if Hidden Block or Security Area is not 0 MB”——即Public Area I分区可在Hidden Block或Security Area不为0MB的情况下为0!(有点绕口哦,简单说就是——Hidden Block或Security Area不为0MB的情况下,可以没有Public Area I 分区! )
分析一下:
Hidden Block——隐藏区域,应该是将U盘的部份区域隐藏不用。如果要将你的4G U盘变成1G,就用它隐藏3个G好了。除了我这样的冤大头恐怕没人会干 。
Security Area——应该是加密分区,还可设置登录密码及密码提示。——但我至今也没搞懂怎么用,即便设置了,如何访问呢?系统中不可见,也没有相应的登录软件入口,不知用UFD Utility能否登录?没试过。
        回到主题,我的情况是要将CDROM分区放到第一,但量产工具无法做到,那就考虑将非CDROM分区去除,使系统只能认CDROM分区!自残就自残吧,U盘是拿来用的,要用到U盘正常功能再量产回去。
动手: 使用量产工具1.65.11.10
1. 右键双击Partition Setting选项卡右侧空白区域,打开隐藏选项。
2. 勾选“Enable OneDisk Autorun”,软件自动选中“Security Area”和“Autorun Area”的分区设置。
3. “Image File Location”处选择ISO,我的是老毛桃911,软件自动给出分区容量110M。
4. 关键的一步:Hidden Block Partiton 设置容量:1 MB。——其实设置多少无所谓,反正你也用不到了,只要在1以上,总容量-ISO容量以内就行。Security Area就让它Auto。
5. OK,设置完毕。
6. 开始量产
量产完毕后,再插入U盘时,系统只认出一个CDROM,OK!
        启动我的T60,BIOS终于识别出我的USB-CDROM,继续,进入老毛桃PE,意外发生了,PE是进去了,但没有加载外置程序,而ISO没问题,在SSS6677的金士顿上是正常的啊?
        经过对WinPE的一夜分析,baidu、google,终于找到问题,是PE的配置文件没有正常加载,看来,UT165和SSS6677就是不一样,(后又试了AH320,UP13居然也没有加载PE的外置程序),经修改PE配置文件后(——以后有空再单独发帖说明吧,大多数U盘CD分区PE不加载外置都是这个原因),我的Kingmax超棒终于能以USB-CDROM启动ThinkPad进入老毛桃911了。
后记,该方法应该对所有支持USB-CDROM启动的计算机都有效,兼容性是大大提高了,但U盘的移动存储功能也就为0了。此法只能是急需USB-CDROM启动功能的UT165用户使用(UT163是否需要不清楚),其他主控仅供参考了,关键看各位是否需要挥刀自残。
    敲字很累,论坛老大也提供了这个办法,但偷懒没说详细,给点辛苦费吧!
後續補充:
量产USBCDROM后的PE无法加载外置程序的原因及解决方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=59212
本帖最近打赏记录:共3条打赏
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-04-14
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-04-14
关键词: UT165USB-CDROM
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-11
Re:解决UT165量产CDROM成功但无法引导的——葵花大法
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线guan2
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-11
离线seoul_sz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-11
离线zjg303
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-11
离线guan2
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-11
离线lbj321
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-11
离线xyhq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-12
[ 此帖被xyhq在2008-09-12 06:41重新编辑 ]
离线guan2
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-12
离线logistic
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-12
