Array
  • 2111阅读
  • 7回复
[家电]节能方便的【双模】定时器 [复制链接]
离线fjabc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-17
家里电热水器是大容量的,两个浴室共用,由于不方便开关操作,原来全天开机恒温的。但每个月的电费都挺吓人的!
后来安装了一个定时器,设置为每天一大早和晚上自动开机加热,延时一段后自动关机,其他时间就不开机。
这一调整,电费省了一多半!
用的是这种16A的大功率定时器,可用设置20多个时间段循环定时:
上面好像是广告哟
下面重点来了:采用定时器倒是节能省钱了,却有一个不方便:临时需要开机加热时却相当麻烦!
下图是市面上多数定时器的面板(不同型号可能稍有不同),可以设定定时器工作在四种状态:
开、关、自动开、自动关,通过模式键切换。
但问题是,四种状态的显示在液晶面板上是不容易看清的(见下图黄框内),定时器固定在高处的墙座上时根本看不到!
对于家中的老人、孩子而言,要设置这四种状态更是XX......对他们而言,开热水器就是按个开关,哪来得那么多“状态”!
看样子不解决这个问题,“节能减排”就无从谈起。
我想到给这个定时器再安装一个定时开关,让它工作在两种模式下:
一种是它自带的“四种状态”,周期性地自动开关机;
一种是延时工作模式,随时可以一键开机,工作一段时间(如1小时)后自动关机。
下面开始动手改造:
首先拆开定时器,可以看到它的前面板是定时模组,通过一个四芯电缆连接电源主控板;
后部是电源主控板和插座部分:
下图是定时模组,包括按键、控制电路和液晶面板,是厂家标准件,无法DIY。
定时模组由1.5V干电池供电,通过输出低电平控制电源板。
再看电源控制板,220V电源通过安规电容(下图.47uf K X2的那个方形元件)、分压电阻接到整流桥DB107,整流桥经稳压管1N4749和滤波电路输出24V直流,正极连接到定时模组和继电器(240V,16A),继电器另一端连接定时模组输出端。
当定时模组输出低电平时,继电器吸合,定时插座通电;定时模组输出高电平,插座断电。
下图是电源控制板的背面,看看焊功不够精到哟:
下图是改装的核心模块 --- 长延时定时开关模块,该模块是在X宝上淘到的,8元一个,最长可设定24小时延时,
工作电压3.3V-30V,可以设置高电平或低电平输出:
将定时开关模块设为低电平输出,将它与原有的定时模组的输出并到一起(连接到继电器低电平端),控制端通过按键接地(低电平触发),定时开关模块电源直接连电源主控板的24V。
在定时插座旁打孔固定按键,定时开关模块固定在另一边,整个改造宣告完成!见下图黄色箭头处:
这样改造后的定时插座,具备“双模”功能:原有定时器和新增的定时开关模块都可以控制继电器。
热水器平时由定时插座自动循环控制,需要临时加热时,按下按键就可以加热一段时间(我设定为1.5小时)后自动关断。
下图是改造完成后的定时插座:
以上改造抛砖引玉,供坛友参考,也希望厂家能提供更人性化、更节能环保的定时插座!
[ 此帖被fjabc在2013-01-17 23:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+37
离线sln.1550
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-18
离线fjabc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-18
回 1楼(sln.1550) 的帖子
离线dpcom
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
离线lgp123ab
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线fjabc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-18
回 4楼(lgp123ab) 的帖子
离线mcu_csb
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-18
离线fjabc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-18
回 3楼(dpcom) 的帖子
Array
