  • 4474阅读
  • 8回复
[工仪]白光936很老了,高仿和真的區別是這樣的 [复制链接]
离线chsiyi0842
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-20
使用高仿936有一段时间,又购买了原装二手变压器,和二手原手柄,次品白光焊头,有些心得,仿制一定要买那条原装A1321芯价格(50-70)元,高仿936带的也是仿芯,影响了回温,我这里市电电压232伏,测量变压器空载电压和次级绕组电阻原装的28伏,次级绕组电阻0.7欧,仿的28.5伏,次级绕组电阻0.8欧,但是仿的变压器在工作中发热很大,另一热量来自可控硅,散热片很热,仿的可控硅是 BTB12,12A,600伏,换AC05D,回温没什么变化,AC05D假货多,可買BCR5km 12代替,可调电阻可以在190欧-230欧左右,调一点点温度变化很大,损坏烙铁会烧红,,调整校对温度,电阻大发热大,正品白光936刻度调到350,温度测量差不多是这个温度,国产就不一定准了,好用的头3 C,2C,1.2D,刀頭,次品白光焊头有的是内孔太大,有的是印错型号,有的是头涂层不合格,但是用着可以,内孔看出是铜层。正品和高仿内部图,变压器一样大,正品的重一点,24伏变压器市电232伏时,输出28伏,加热补温大约25.5伏,R9,66. 5K,仿的用68K,R12,130K, 实测只有120Kz左右左右,0.1 小电容测量容量偏小,0.9几,電位器一般,温度旋钮旁有开一小孔,装一小内六角螺丝,锁紧電位器,没有附带小内六角扳手拧不出,小内六角扳手较小买不到!最近觉得买来的原芯闲置不用浪费,换上了,原来的彷芯质量还可以,就是冬天好象温度偏高点!使用两年了,对比原发热芯,的确比原芯短!芯装上露出部分约2.5cm,有点长,露2.4cm较合适,2.5cm会造成发热芯和烙铁头粘在一起难取下来,虽然发热效率最高!绿色的板是网上买的,从上到下是真936pcb和高仿的,卖几十的不可能用高仿板!独石电容据说里面是贴片电容,我用ERO。有些图是借网上的!白光936現在對付无铅已经很吃力了,好在是质量好,容易维修,耗材通用,fx888的头就不能和936通用。最后的是另一种版本936,也是真的白光936.一百多的高仿是350度以後回溫不佳,毕竟变压器才40W,換二手原装220伏的60W变压器解决了,淘宝几十块的936太坑爹了,芯是高仿的可以理解,高仿的芯有的能用一两年,有的几个月,毕竟才多少钱,,不知道40W变压器是不是铝线,最可恶是是控制板用358的单芯片,根本就没高仿嘛!板都不一样影响性能!买一块还得几十块!其实大批量采购差不多二十左右!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12专家+1
离线rtm009
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
离线che8888
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
离线wxmwzyzhm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
离线阿伟
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-20
离线亡者风范
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20
离线dust2010
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+16
离线manzxq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-30
离线lfz617
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-06
