  • 2025阅读
  • 0回复
[手机]各位朋友在刷机时留意的细节问题 [复制链接]
离线氢气球1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-12
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
1.事前打上usb补丁,特别是很多用xp sp1的朋友请一定记得打上,否则有时候是能备份,能刷mff,但是失败后还原中途会down掉(替别人刷,遇到2起);
2.刷机的过程中,推荐将某些病毒即时监控软件关闭,另外如3721之类的会朝系统挂hook的软件也请关闭掉(更为稳妥地做法是把网卡也停掉,避免比如后台迅雷等程序update时候大量占用cpu,我今天看了一下,它在后台自动升级的时候,能占用到我70%的cpu。。。如果你在刷的时候正好遇到它在升级,就比较容易响应缓慢了);
3.刷的中途别去动线,也别担心它没插稳而去摆弄它。。。要插稳一开始就插好点,中途千万千万别去动了,很可能本来可以传的,结果被自己反给碰掉了;
4.刷的时候脚放规矩点,我想电源插头接触不良的我不是唯一一个,踢到线什么的就准备哭吧;
5.如果你机器不是太好,刷的时候最好能少开一些程序,必要的情况把qq也关了,这小东西占用着30多m内存,而如果你的qq群众多,发图的兄弟也多的话,就更占用内存了;
6.事前backup 2份,丢到不同的硬盘去。。。最近遇到3个朋友都是边聊天边操作,不小心把自己backup删除掉了的;
7.刷之前先阅读刷失败了该如何处理的文章,搞清楚自己失败到底是处于哪一层次的(比如可进dos;不可看到屏幕显示但是软件提示可连接。。。),这样才能做到遇到危险的时候胸有成竹,有针对地进行恢复和善后工作,比如在可进dos的情形下,我就宁可直接刷其他版本的试试,而不是先急于用flashbackup回去。。。在事前看文章,心情比较冷静,不容易忽略掉重要地方,而遇到问题再看,往往容易由于自己心情焦急导致看文不仔细,在恢复过程中反而造成更大的损失。。。
8.针对372平台升到373平台,我个人推荐使用英文版mff 进行,使用这个软件我个人刷了多次,从没有中途非法退出或者其他的bug(比如我用smartmoto升级的时候,曾经出过刷了42r一体包,dos下还显示372的情形,说明某些部分没被写入),的确mff的界面比较朴素,或者说难看,但是软件贵在实用和稳定。
9.刷机时间请选在非用电高峰或者电压不稳的时间。现在进入冬季,不少用户开始使用取暖设备,因此在晚上7-11点时间,用电量较大,容易造成电脑电压不足,产生系统不稳定现象(比如蓝屏,死机等),如果可能,尽量调整到电压稳定的时间段进行。
10.不要太迷信所谓的“完美包”,事实上“完美”,“不完美” 都是作者自己评价的,每个作者看自己的作品当然都如父母看自己的孩子一般珍爱,但大家也知道,制作一体包是一个精细的组装/调试性很强的比较枯燥地活动,相对地来说,我个人比较信任那些比较低调的制作者,因为他们的沉稳个性决定了其制作品质。所以在一个大肆吹嘘如何快速,如何完美的一体包与一个默默地详细写出修正了哪些bug,删改了哪些文件的一体包之间,我个人推荐您选择后者来刷。
11.在我自己刷机,以及替别人刷机的经验中,从95r直升42r的时候,第一次用欧版,或者hhfox的版本刷一般都能进到系统,之后刷其他的包也没有任何问题;目前很可能有更好更稳定一次就能刷地很完美的其他一体包了,我给的只是我自己的一个比较保守的经验,仅供参考,无任何对其他一体包制作者不尊敬的意思,感谢你们的辛勤劳动和默默奉献!)
12. 不要在某时正点时期刷机,由于某些原因,我们机器上总有一些软件/程序会在后台运行,这类程序中,有的是5分钟自动执行一次,有的是10分钟自动执行一次,有的是每半小时自动执行一次,有的则是1小时自动执行一次,而还有的是一天中的某个时间自动执行 (比较典型的就是 杀毒软件的自动升级/windows的自动升级/磁盘碎片程序的自动启动/内存释放程序的自动执行) 由以上几个执行时间可以看出,在1小时正点的时候,是这类5分钟,10分钟,半小时,1小时自动执行一次的程序都会自动运行的,带来的比较直观的结果就是 一个小时的正点时候(比如3点整,4点整...以pc时间为准),就觉得硬盘在频繁响,机器有点"卡",因此推荐把刷机时间错开(因为此时众多程序可以都在后台执行,都在抢着写硬盘,占用cpu)
13. 如果ie里插件比较多,那么刷的时候推荐把ie和资源浏览器/我的电脑 窗口全部关闭掉. ,什么是ie插件呢? 比如我们的ie浏览器,之所以能看flash,能播放mp3歌曲,能看电影,这就是调用了插件.一个ie窗口本身占用的内存不多,但是由于这些插件的载入,极限情况一个ie窗口就能占用到70多m内存去,而由于大家都知道 我的电脑/资源浏览器是和ie浏览器共用一部分代码和内核函数的,因此载入的插件也是公用的.所以推荐关掉.
14. 即使你的usb手机-pc 连接线有充电功能,我个人也推荐别在电池low power 的时候强行进行刷机,由于上面提到的电压不稳原因,以及未考证的在usb大量传输数据时(理论上提供电压,传输数据内容 这2者1个是电汽特性,一个是数据流通讯不存在影响的),不知道这样是否有可能造成数据传输错误?或者电压不够稳定????这点我没有经过考证,但是我所知道的是我的笔记本电脑使用的是一个的可闪彩色光鼠标,当我在频繁移动操作鼠标的时候,感觉这鼠标的闪光亮度降低了不少,因此推测是否是电压降低了??? 这条是没有经过任何科学地测试的无依据的推断,只是提出来供大家参考一下.毕竟刷机出问题之后善后处理用的时间/精力比较大....
