  • 26253阅读
  • 13回复
SISO安装系统模块,整合RUN、NTBOOT、F6IMG、DPMS、等,进桌面自动整理盘符 [复制链接]
离线527104427
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-20
本工具是grub4dos续尾批处理命令,可利用Fbinsttool编辑
本工具的功能:
    1.不解开ISO安装系统,如果B盘使用内置的FIRADISK,只需加载一次ISO,第一次进系统还可自动整理盘符,菜单如:
SISO   ISO=/XP.ISO  FDA=/XXX.IMG  FDB=firax86  sif=y   swap=y  e820=3  boot=cd
         也可指定一个文件夹:
         SISO   ISO=/ISOS/    FDA=/XXX.IMG
ISO=后面是系统镜像的路径,FDA=后面是SRS驱动的路径,FDB后面是内置B盘镜像,SIF=Y表示使用内置应答文件,
SWAP=Y表示静默交换第1、2硬盘,BOOT=CD从虚拟光驱启动
2.使用VBOOT引导WIN7安装镜像,WIN7的ISO可以有碎片,不必加载到内存。
示例:SISO  ISO=/WIN7.ISO  FDB=VBOOTXP  SWAP=Y
3.加载SRS驱动后返回,使用菜单:SISO  FDA=XXX.IMG  FDB=XXX.IMG
其中,FDA表示软盘A,FDB表示软盘B,等号后面是软盘镜像的路径。
A盘可使用内置的SRS驱动加载工具:F6IMG、SRSF6N、DPMS,后面是驱动镜像路径,可以是GZ、LZMA压缩文件,
也可以是ISO、IMG、IMA文件,驱动打包方式见模板,
B盘可使用内置的32或64位FIRADISK、WINVBLK、VBOOT驱动,如:
FIRAX86/FIRAX64/WVBLKX86/WVBLKX64/VBOOTX64/VBOOTXP/VBOOT2K/VBOOT2K3,
示例:SISO FDA="F6IMG  /SRS"   FDB=FIRAX86 或SISO FDA="DPMS  /SRS/DPMS.LZMA"
FDB=WVBLKX64
4.启动IMG或ISO文件,如果打包成GZ或LZMA,可自动判断压缩包里面的是ISO还是IMG,理论上百分百识别,使用菜单:SISO  MAX=/XXX.GZ
    5.可传递参数给MAXDOS,绕开DOS工具箱的主界面。只支持本人修改的MAXDOS工具箱。菜单如:SISO  MAX="/MAXDOS9.IMG
diskgen",表示直接执行diskgen
         具体支持调用哪些命令,请输入SISO  MAX命令后获得
6.集成S版RUN和Z大RUN的所有功能,如:SISO  RUN="--automenu --show.iso /isos/"
SISO  RUNZ="--set-ext=.iso|.img|.ima|.| /ISO/.AUTOMENU”
7.集成NTBOOT的所有功能,如:SISO  NTBOOT="iso_inst=winvblk cdrom=/Win$.iso"
具体有哪些功能,进入SISO主界面后会全部列出,请细细查看,仔细体会
本工具集成了RUN和NTBOOT,对RUN模块和NTBOOT模块作了小小的修改:
       RUN不再拒绝搜索软盘。不需要自备FIRA驱动,如果找不到/BOOT/IMGS/FIRADISK.IMG,则加载内置FIRA
NTBOOT不只搜索硬盘。增加一个功能,可启动VHDX,使用菜单:SISO  NTBOOT="NT6=/WIN8.VHDX"
本工具的特点:
每个参数具有独立性、无序性
所谓独立性,就是每个参数都可单独使用,如SISO
FDB=FIRAX86
如果指定了ISO,则从ISO启动,如果没指定,则返回加载SISO之前的菜单
当然,也可以强制从硬盘启动:BOOT=HD
所谓无序性,是指各参数可自由组合,不用次序
如SISO
SWAP=Y ADDONS=/F6IMG E820=3 BOOT=HD
也可以是 SISO E820=3 SWAP=Y BOOT=HD
ADDONS=/F6IMG
SISO及模板下载地址:(理论上,模板支持UltraISO直接写入U盘)
ISO版SISO可解压到任意位置
使用方法如下:
第一种方法:如果将SISO放在根目录,
进入grub命令行,输入:
if exist
()/SISO || find --set-root /SISO
command
()/SISO
第二种方法:也可将命令写成菜单,
比如,菜单文件是menu.lst,想用SISO
搜索硬盘上的系统,那么在menu.lst
中加一段:
title
搜索硬盘上的系统
if exist ()/boot/grub/siso || find --set-root
/boot/grub/siso
command ()/boot/grub/siso
boot=hd
更详细的使用方法请下载模板文件
批处理主界面:
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+35专家+1
离线momo5269
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
离线527104427
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
离线527104427
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线a102135
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-21
离线xwdnn
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-21
离线xu406643928
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-25
离线ku588
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-30
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-06
