  • 15313阅读
  • 25回复
[电源]惠普NC6400 电源PPP009L 【不仅拆还要修,分享下经验吧】 [复制链接]
离线nokia5320
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-22
主角:nc6400 的适配器 PPP009L
原因:接口偶然短路导致不充电
结果:修好了
过程:拆机
看下一张,虽然插头是三根线,但是实际只有两根,随后上电路图
这个是防火的吧?仔细看右边,有烧焦的痕迹,根据痕迹补焊电路上的元件,是滤波线圈松了。
焊接技术还不错,没看到哪个点是我焊的 吧?
根据这张图 画出输出的电路图。
记得之前测过中间的“探针”与地线有大概7、8v的电压,但是这时没电压了。这时用我之前买了论坛里的ppp009h,但是接我电脑没有反应,搜索到数码之家帖子看看 硅谷少年 说的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367439&page=2  说H就是中心针高电平接正极,L就是低电平接负极。
我的009L原来的中心针却有电压,很郁闷。重新插上论坛买的009H,出现这个情况
网上搜索,大概意思就是你的电脑需要更大功率的适配器。测009H的中心针脚,无电压,正负极加负载后电压电流正常,我晕。
再次插上我坏掉的009L,也出现这情况了!!换回xp系统【那个火箭的图标是惠普驱动安装后有的,我怀疑与驱动有关】,xp依旧是电池供电,晕就剩不到50%电池了,搞不好还得淘宝买个电源,想想那些山寨的电源我就无奈,花钱也不一定买到正规的,还是拆了看看。
看第一个图,用了几年的充电器看着那么山寨 啊,关键是有个led灯,而我的适配器根本没有灯的
仔细看输出线,其实就两根【我一直以为第三根是地线屏蔽线。。。。】,看我画的电路图可以知道,第三根线估计就是提供一个高电势,然后激活电脑里识别电路吧?
带电检测,“探针”与地没有电压,这就不科学了吧?下电,测稳压管压降,正反压降一样,哈哈,估计短路时击穿了吧!
貌似问题解决了,可是大半夜的我哪里找稳压管?记得还有个台式电脑电源,拆,拆,找完了,好多4.8稳压二极管,就是没有7.5的,拆万能充,找到了9.2v的稳压二极管
4.8+4.8>9.2>>7.5
那就试试9.2的吧,白菜上,7.5下,9.2上
上市电,检测正负极输出18.9v【小弟万用表坏了,一直浮动。本文所有数字都看做近似值吧】测“探针”与负极电压8.5v左右,貌似跟之前差不多,开机插电,检测到电源,正在充电。OK!
可是事情远没有这么简单,冲了大概20分钟,容量一直不动!!上软件BatteryMon检测,我那个球啊压根充不进去啊!
拔出电池
图多了,看二楼
[ 此帖被nokia5320在2013-01-24 04:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+95专家+1
12
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
[ 此帖被nokia5320在2013-01-24 07:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+68专家+2
12
离线sxd3621
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xiaorourou
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-22
离线qiaoshiji
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zsctyh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-22
离线qiaoshiji
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天狼十三
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yjd
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-23
回 8楼(天狼十三) 的帖子
