闲来无事
把原来一个纽曼的1.8的MP3 改造成一个笔记本样子!
因为这个纽曼的机器: 耳机是小插孔 、电池还不耐用 ,一直琢磨着改造一下。
正好碰见一个 自动折叠万年历 (五六年前 十来块钱一个的)
改造好之后,(充满电)播放了六个小时 ,才用掉一半的电量 估计可以达到十个小时
]高手 看到 别给俺板砖
俺就是 练习一下自己的动手能力 和创造想象能力 嘎嘎
电池仓(下边那个原来是键盘的位置)厚度有限 放不下厚电池
按键部分还没有很好的解决办法 那位高手 有招 给俺说一下
屏幕部分 俺用 锉刀 一点一点挫的 还不错吧 嘎嘎
那一天出门了 大街上 俺拿出来 一捣鼓 回头率 估计很高
现在上图
改造好之后的
最后说一下 本子的配置:
主板:纽曼 M890T 主板
CPU:Actions(炬力) 2091
硬盘:固态硬盘512M(三星芯片)
内存:未知
显卡:无(外放的那个芯片已经被我误接12V USB 给烧坏了)(当时是机器发烫厉害 检查发现是功放IC坏了)以为是主控坏了
声卡:无
显示器:1.8寸TFT 26万色 彩色液晶
输入方式:按键输入(标准六按键)
音频输出:3.5、2.5插孔耳机
资料通讯:标准USB梯形口 高速2.0
外壳:塑料 (不大抗摔 还容易掉颜色)
电池:两块 聚合物3.7V电池并联(好像是客户拆机换下的)
充满电 能用十来个小时的样子!嘎嘎
生产厂家:手工组装 个人制造
售后服务:厂家保修一辈子
适用人群:英俊潇洒 之帅哥
羞花闭月 之美眉
建议零售价: 地球上目前就这一个 根据物以稀为贵的原则 此物为 无价之宝
制造成本:破烂P三一个 废品电子万年历一个 构思时间一下午 (边动手 边构思)
制造工具:小刀 小板挫 电烙铁 电线若干 胶棒若干
如有不全之处 敬请指出 谢谢
补图笔记本内部:
欢迎参观
下边还有俺本人兼职模特
摆的造型!
俺很丑 但是俺很温柔!
[ 此帖被思达电子在2009-01-18 22:16重新编辑 ]
