10月7日在地滩上买了一个小草龟苗,体重约6克,天气渐渐转凉,龟龟太小,不适宜冬眠,决定给它恒温加热过冬,市场上的加热棒太长,不适合小环境使用,于是作出了一个“艰难的决定” 1.一块旧的电脑CPU风扇散热器 2.拆下中间的实芯铝料(坑爹,一直以为是铜的) 3.在中间位置钻一个合适大小的孔(配合下面的电热芯,但不要钻穿) 4. T12电烙铁芯(旧的就可以了,只要它能发热) 5.焊上电线(低电压,不需包扎) 6.电线的另一头接上5.5mm插头 7.把T12插入孔位 8.如果孔位松了,可以加点胶水固定 9.套上一截水管,并用胶水密封防止进水(就算进水了,也没什么影响) 10.成品图 11.12V的电源,加热时的耗电功率是23W 12.使用环境图(刚拍的照) 13.小家伙长得真快,现在已经这么大了 .兄弟们,倒数第三张图就是温控开关呀!我不是在煲龟汤喔……温控开关的拆机贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=528599[ 此帖被bruce_ban在2013-01-23 22:37重新编辑 ]
