  • 3297阅读
  • 8回复
[电力]diy无声电源 [复制链接]
离线手工匠人
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-24
电源的原装风扇为中转速风扇,噪音稍大。降低风扇转速可减小噪音,一般降低风扇转速的方法有两种。
一是接5VD电源,二是用低转速风扇替换。
若简单直接采用降低风扇转速,会导致电源散热
不良。
电源采用何种规格的风扇是通过热工计算和实验室对电源做疲劳寿命实验检验确定的。
电源虽然有过热保护,在使用中散热不良,会导致保护重启或关机,更缩短其使用寿命。
所以,在降低风扇转速之前,必须先进一步加强散热。
具体方法如下:
采用热管附加在电源铝合金散热器上,热管将部分热量引出电源壳;再用功放大型铝合金散热器(重1kg左右)作热管的冷凝端,功放大型铝合金散热器又与铝合金机箱接触,极大的增加了电源散热器的面积,即使作无声电源,散热器的面积也足够了,然后将风扇換成低转速的风扇。更换低转速风扇后,几乎听不到噪音了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
关键词: 功放散热风扇
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
离线巴闭
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-25
离线luyonghui
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-25
回 2楼(巴闭) 的帖子
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-25
离线大漠无雪
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线spacefram
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-11
离线wjhwpp
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-12
离线honey8142
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-13
