  • 9143阅读
  • 31回复
[音响]拆修一台朱丽达(申达)JD1501RC合并式功放 [复制链接]
离线westcat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-24
本人菜鸟一只非专业家电维修人员也非电子科班出身,对功放电路只能算一知半解,严格的说这贴子算不上维修贴,因为我已经解决了故障才想起要发这个帖子,维修过程也没办法重现了,但是维修期间折腾了不少,也费了很多功夫,就当做经验贴供大家参考吧。
这台朱丽达功放(现在朱丽达叫申达)是亲戚推AE100I用的,出了点小毛病,亲戚年龄大了也不想瞎折腾,干脆换了台蛋鸡玩,就把它送给我折腾了。
接手之前亲戚说这台功放的问题是工作一段时间后会出现烧交流保险的问题,时间不固定,有时候一小时有时候开机10分钟就烧。先看看外观图吧:
看上去体积不大挺小巧的,但是重的很,费了牛劲才搬回来的。据亲戚的描述来看不排除是他家的电压不稳定或者插座接触不良引起的烧保险,打开外壳看看
硕大的主变压器,和U盘对比。这台功放主要的重量都来自这坨了。
整流滤波部分:
主变输出三组电压
4个10000UF电容、散热器下面是整流桥 为后级提供23V电源
中间三个深蓝色的是三棒的100UF 400V电容,为前级电子管提供高压用
最后是经过7912稳压的12V直流用于点亮前级电子管灯丝。看来是直流供电方案的..
上图右下角那个单独的变压器经过整流稳压后输出12V直流给面板电路使用,用于待机响应和切换输入以及驱动电位器电机,还有就是在开机时给继电器供电,接通主变压器电源。
于是得知这台功放在待机状态下主变是断开的。
三颗三星的100UF 400V电容,给电子管提供高压
出乎意料的是这玩意儿后级居然不是用的分离原件,用了4颗LM3886,每声道两颗。不过依据百度的资料看1501RC
确实有使用对管做后级的版本存在....
初略看了看并没有什么明显的烧坏,和短路的症状,而且亲戚也说它可以开机,于是换上一颗新保险管,插电开机,STANDBY待机灯亮,按遥控开机啪的一声,所有灯都灭了,把保险管拿出来,里面整个都是黑的,这种烧法可以判断是电流过大,远大于保险管能承受的电流烧段的。很可能是主变压器或者是后级有严重短路引起的。不敢继续玩火了,老老实实从电源部分开始检查。
这台功放待机正常,可见待机变压器和电路部分是没有问题的,问题在主变和主变之后的电路上。
测试主变的高压部分线圈电阻是正常的。于是断开主变的所有输出,接通电源开机,STANDBY主变继电器吸合,主变有电压输出,三组电压都正常。看来问题不在变压器上。
拿烙铁把散热器下的后级整流桥搞下来测量,一切正常..
中间的散热器下面就是后级整流桥,中间蓝色电容下面的4颗二极管组成灯丝的整流。
灯丝的12V整流部分也正常,高压电容也没有短路..
看来电源滤波部分问题不大,把电源板的输出插头全拔下,接通主变用万能标测试各组电压输出均正常。
这时开始怀疑故障在后级和电子管前级上。
一般说来集成电路功放有短路的故障存在都会有很明显的痕迹,而且功放部分的直流保险管没有烧坏,测量3886的电源脚阻值正常,基本确定4根3886没有问题
接下来就集中检查前级部分了
拿下前级电子管,管子是12VX7A的,看外观加百度,得知这个应该是北京管。观察两根管子均没有漏气,用万用表测试管子没有冷碰极的情况,怀疑是有热碰极,导致短路。
干脆拆下两根电子管后直接开机,主变继电器正常吸合,20秒预热后,后级输出继电器吸合,接上喇叭能听到微弱的静态噪音。到这里基本确定后级和电源部分没有什么问题,问题在前级电子管上。
隔天跑去找来个12V直流电源,直接接在电子管的灯丝脚上,发现灯丝发红,10分钟后管子微微发热,再拿表测量其他引脚,也没发现两根管子出现短路碰极,自己找不到电子管测试仪,买的新电子管又卖家刚刚发货。实在搞不懂到底是哪里短路或电流过大引起烧保险了...上百度反复查资料,自己反复看电路,折腾了一两天均无果
最后火起!!跑去五金店买了15根保险管回来,弄死当睡搓!!!
换保险,把电子管插回去!!开机!烧! 再换!再烧!无语....
(这个行为实在很蠢,千万不能这么搞的,但当时确实火冒,也没管这么多了,现在只能庆幸没扩大故障,菜鸟就是这样,,)
然后又过了两天,新电子管回来了。把它拖出来准备再研究研究,机缘巧合,拔下一根电子管子后不小心碰到遥控器开机键了..听到啪一声,主变吸合,绿灯闪,20秒后后级输出吸合,剩下的一根电子管正常点亮,输入信号,声音出来了...
(没断电就开搞,自己也没发现,大忌啊!!)
于是关机,换两个电子管,开机,保险再次烧了..
拔下一根开机,正常,拔下另一根开机,依然正常......
看来是灯丝电路有问题带不起两根电子管..正这么想着。准备着手换灯丝电路的稳压管再试的时候,突然发现插两根电子管能开机了,但是功放板不工作,用万用表一测发现电源板除了待机电路其他输出电压全为0,主变低压交流端输出也变成0了..
这是把注意力放到控制主变开关的继电器上~
左下角的蓝色继电器就是了
这是goodsky的12V继电器。拆下接12v有吸合的啪声,但是交流端断路,电子市场买了一个新的换上,继续试机,发现全都正常了,两根电子管正常工作,后级输出正常。声音也正常,放了一晚上的音乐都没再烧保险了。故障排除..
想想终于明白了,这货可能质量本身不好,或者说多年使用让继电器触点出现氧化,触点电阻大,接通主变压器的时候导致打火严重,可能在1秒内出现多次的通断,主变压器在接通的一瞬间会有大电流,而它在短时间内让主变反复通断,将导致大电流的持续,延时保险管只有3.75A,所以就烧坏了,之前在亲戚家这东西不稳定的话也确实可能造成使用过程中的保险烧毁。而在我买了15颗保险管反反复复折腾它的情况下,它终于成功挂掉了。
之后买来一个进口DEG继电器代换之后问题彻底排除。接音箱连续中等音量测试24小时也没有再出现烧坏保险管的情况了,音质如初,很是清澈,甚喜甚喜。到此故障得到解决。
总结就是,这种让人很容易忽视的小小问题往往很折腾人,维修过程切记不能随意火起像菜鸟楼主这样瞎搞
以上过程供各位大神参考,如有同型号功放出现这种问题不妨往这个方向检查一下看看
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+70
12
离线kmych
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
离线westcat
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-24
离线nzeuodo
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-25
离线wangle9373
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-25
回 楼主(westcat) 的帖子
离线北京6n1
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-25
离线naturemist
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-25
离线临昭之血
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-25
离线看星的朗
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-25
