  • 19803阅读
  • 52回复
[电源]制作一款高精度四段式铅酸电池充电器 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-09-30) —
免维护铅蓄电池估计使用得最广泛,优点就不多说了,关键是寿命问题令人头痛,可以说,免维护铅酸的娇气程度堪比锂电池,免维护铅酸设计寿命一般是3-5年,300-500次深循环,但实际应用中,很多电池只用1-2年就完蛋了,虽说放电不当会严重缩短电池寿命,但是充电不当对电池的损害不亚于放电不当的损害。前一阵子做了一个开关电源的充电器,几个月下来,发现它缺点不少,用它充电的电池,用几个循环下来就必须均衡充电一次,它已经不适合再继续服役了,再做一个精密型自动充电器,取代它的位置。
这个充电器的核心是德州仪器公司生产的UC3906,铅酸蓄电池充电控制器,功能强大,由于功率不大,没有采用开关电源的方式,直接工频变压器降压,线性调整。
充电过程采用四段式充电,这应该是最适合铅酸蓄电池的充电方式:第一段是预充电,如果电池过放电,充电器会先以10mA左右电流为电池充电,当电池电压上升到启动电压10V时,进入恒流250mA充电阶段,这是第二段,在此,电池被恒流充电,当电压上升到电压达到转折点电压时,转入第三段恒压限流充电,这时电池电压不断上升,充电电流不断下降,电流下降到转折点电流25mA时,充电器转入第四阶段,浮充电,这时电池就算充好了,如果不急用,可以长期挂在充电器上,不会过充电。
其参数如下:
输入电源电压:220V
电池参数:12V 1.3Ah
预充电电流:<=10mA
充电启动电压:10V
最大充电电流:250mA,预留500mA和750mA条件
恒压转换电压:14.25V
恒压充电电压:15V
恒压终止电流:25mA
浮充电电压:13.8V
这是电路图,采用官方线路,基本没有修改
绘制线路板,继续采用热转印的方式
腐蚀好了
清洗,打孔
开始上元件,元件不多,先从SMT的开始
由于计算出的采样电阻不是标准阻值,所以需要很多电阻串联获得
70K的是68K+2K,19K的是16K+3K
设计PCB时专门设计了既可以安装直插式电阻,也可以安装SMT电阻
这样会很方便
然后是直插器件,从矮的开始
大电流走线镀锡处理
这就是今天的核心
UC3906集成电路,这么个小玩意35块钱
我至今没见过哪款充电器采用这个芯片
听说除颤仪里好像有,专门为卷绕式铅酸电池充电的
那种电池一节就要近200块钱,必须要有好充电器
装上
控制管,采用的是很常见的2SA940,最大750mA电流用它完全没问题
装上散热器
最后是滤波电容
请注意这个跳线
UC3906的充电电流是靠外接的电流采样电阻决定的
目前还不需要很高的电流,所以只安了一个采样电阻
旁边还有两个空位
安上三个电阻后,充电电流是750mA
如果需要改变电流,只需要动跳线帽就可以了
设计三档电流250mA,500mA和750mA
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+59
12
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
[ 此帖被2n3055在2013-01-24 20:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+53
离线cjfsfe
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
离线素食猫
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-24
离线bluenight
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-24
离线纳兰龙珠
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-24
离线有点发烧
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-24
离线ham2002
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-24
离线9055
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-24
离线sln.1550
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-24
回 3楼(素食猫) 的帖子
