  • 6202阅读
  • 11回复
求助一下kingston 4G盘,内有详图,baidu跟搜论坛帖所有的都看了并试了 [复制链接]
离线qq345808
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-14
新买的金士顿4G盘,用论坛里的软件识别为sk6281/sk6211
于是下完论坛里所有关于6281/6211的量产软件,只要点击6281的量产软件,就会马上自动关闭软件的,并不报错的,于是可以说明6281的是不能用的,下图中的6281都试过了
那现在只有把心放在6211的软件上了``打开任何版本6211量产软件都是不自动关闭软件的,下了论坛里成功量产同种产品也是这两种成功
朋友用的软件版本,0430的版本却把VID跟PID识别的跟ChipGenius.exe识别的不同,如图
于是不管三七二十一选择参数设定,密码填123456回车,听一些出错的朋友说过 flash型号那里要选后面带_ENHANCE的,
于是照做,(后来我5个都过的还是报错),然后进入多重扇区选项,勾选cd rom,右边选择好iso文件,其余默认,这样就一直保存并开始量产可是无论选择哪一个型号都会报58的错,如图,
   不服气,想想换版本试试吧 换0402,0125,071207
071207跟0125却识别成另外的vid跟pid了是VID1516  PID1603总算识别对了PID可是VID 不同啊,估计又没戏的,那就也试试吧
参数 设定里的flash型号也不同的,如图:
于是也把所有型号都试了个遍也是报58错误,我就奇了怪了,难道人品问题还是这个U盘新出来的? 没有合适的量产工具,不知道有不有朋友遇到同样的事,求一解决方法,论坛搜sk6211里的所有帖子都看了,比较了人家成功之法或也发生不同错误的 问题 都照着做了也是不行,看人家成功的都是能识别为PID0915 ,VID1603的,所以他们能成功。可问题我用过所有版本都不正确识别为芯片识别软件检测的pid跟vid的,就差没拆开过看里面的了,但是想想没必要拆,打开6281软件都自动关闭的怎么可能还是6281,实在不行只有退货买别的了!附一张最后一步的设置图,请大家帮忙下
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-14
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线killergd00
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-14
离线leweje
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-14
离线qq345808
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-14
离线fivestar1
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-14
离线200birds
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-14
离线lijiarui
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-14
离线kmlxk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-14
离线ardendu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-15
