  • 21368阅读
  • 19回复
[电脑]█ GooGle TVBOx安卓棒MK808B拆解+改造无线,增强wifi信号 [复制链接]
离线lhlking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-26
从某宝上淘了一个安卓棒,下面是官方参数
1、最新双核Cortex A9 RK3066内核,最高1.6Ghz主频,独立四核GPUmali 600MP
2、内置1G DDR3内存+8G NANDflash
3、最新安卓4.1.1系统,相对4.04更快更流畅,更稳定.目前唯一一款安卓4.1系统谷歌tvbox!
4、支持OTG,可以外接键盘鼠标、移动硬盘、U盘、摄像头等****设备
5、内置 WIFI无线网卡,支持802.11 b/g/n
买到手后,发现几个问题,买到的手是山寨mk808B,也就是传说中的clone版。此版本不能刷其它版机的ROM,试了网上的N多rom都是刷后,蓝牙和wifi无法打开。
最后只好刷回官方自带的rom.
从网上找到刷机补丁,成功刷机。大部分软件都可以装上使用,唯一让人闹心的就是wifi信号太差,3米开外经常是一格信号。又从网上搜了N多相关的信息,有个贴子说
近日美国的finless把mk 808 里wifi天线的接地端断开,他说效果不错,据他解释是因为天线两个焊点因为受热可能发生了短路导致信号变差,所以断开接地端子可以改善这种情况。看英文大概是是这个意思。我在用usb网卡,暂时没有折腾它。大家可以参考一下。
拆开机子一看:
内部果然跟宣传的不一样,什么双天线,什么散热片都是浮云
然后测量天线的两根线,居然阻值为0,也就是说天线的两根线是连通的.
根本没启到相应的作用。把天线焊下 来,量了一下板子上的两个点,居然也是连通的。
看来厂家根本没有在这一块好好设计和测试啊。
用我的土办法来改造一下吧
拆两根细漆包线,用烙铁把线固定在外壳边缘两面,一面一圈,直接接到天线的线上,不接地线。
这是另一面
经过一番折腾,令人欣喜的是信号大有改善啊。。。。原来信号经常时有时没,基本是1格和2格之间
现在基本上稳定在四格,稍稍摆放一下就可以达到满格。这下看电影电视剧终于不卡了哈哈...
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+53
离线long1983
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-26
离线364697110
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-26
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
离线lhlking
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-27
回 2楼(ωǒ開始飛↗) 的帖子
离线alszy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-27
离线okgogogo
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-27
离线lhlking
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-27
回 4楼(alszy) 的帖子
离线beyondwind
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-03
Re:回 4楼(alszy) 的帖子
离线iuv
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-04
