  • 3856阅读
  • 4回复
[慧荣]这个U盘还有戏吗?HP v165w 16G 的短接触点是哪个? [复制链接]
离线wjhjj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-27
各位大虾,我朋友给了我一个坏优盘(HP v165w 16G),我用ChipGenius没发现设备,拆看发现是黑胶体,如下图:
这下无法得知主控是什么了?
上网看了一下,说该U盘的主控是慧荣SMI_SM3255AA的多,之后我试了一下SM3255AA、SM32X、UFDUtility v3.3.2.81(也有说主控是这个的),都扫不出设备,又试了工厂模式、也扫不出设备,最后只剩短接了,由于有6个触点,不知道是哪个接地,都试了一下,虽然ChipGenius发现设备了,但还是不知道主控型号,信息如下:
  芯片制造商: unknown(未知)
  芯片型号: Recovery(恢复模式)?
怀疑是接触不良,点了一个触点,
如下图:
还是不行,由于不知道具体的短接触点,所以想问一下6个触点中,哪个是短接的,还有短接除了这样和连外壳,是不是还有别的方法?
虽然,我现在心已经凉了半截了,可还是不甘心,希望各位大虾帮帮忙,这厢谢过了。谢谢。
[ 此帖被wjhjj在2013-01-27 19:59重新编辑 ]
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-27
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-27
回 楼主(wjhjj) 的帖子
离线wjhjj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
离线wjhjj
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-27
回 1楼(wyyyzyq) 的帖子
