起因:家里面的万家乐热水器L5最近出问题,经常打不着火,打着火以后水温也只有30度,于是趁周末拆了检查一下。反复实验打火,感觉上电磁阀有时候没有动作的声音,也没有燃气的味道,所以怀疑是不是电磁发坏了,然后就到附近的市场买了差不多的回来替换试试看。换上后还是没有解决,郁闷。仔细检查气路,发下到电磁阀的位置都有气,就是没有气出到点火的部分。所以热水器暂时还没有找到问题,有高手了解的请指点一下。谢谢。以后有空再将热水器部分拍照上传。
下面将刚买来的电磁阀拆解一下。
型号:ZD131-C,DC3V, 15元,没有还价,淘宝有报价更便宜的。
万家乐L5热水器上原装的型号是ZD131-A03V,从型号推测应该是很接近的,只是吸力大小无从测试。
拆之前,标签正面
阀芯面,能看到一个黑色的橡胶头、白色塑料衬片,弹簧。两颗螺丝将一块铁板固定在阀体上。
直接将橡胶头用一点力拔下来,卸掉两颗螺丝,露出阀芯和夹层里面的一个o型圈。
拆完~~
线圈部分一样的简单,没有继续拆的意义。
值得一提的是,这种阀的吸力非常小,不过家用的天然气的压力也确实不大,所以估计应该是正常的。
工作原理分析:通电后,线圈给阀芯施加一定的吸力,再加上燃气的压力,就把橡胶头收回来,燃气顺利通过电磁阀。断电后,由于弹簧的存在,阀门自动被关上。总之这个过程中阀门施加的力是很小的。
