  • 4945阅读
  • 20回复
[Samsung]嵌入式的SSD SATA接口 读写也能达100 神奇!!!比官网的速度还快 [复制链接]
离线annies
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-30
ATP官网:http://www.atpinc.com/
官网介绍
ATP产品特质
ATP horizontal SATA嵌入式模组采用了SATA传输界面,具备超高性能,其读速度最高可达61MB/s而写速度最高可达54MB/s
这是一款为企业极和工业级应用而度身定制的产品,在迷你的外观设计同时兼顾高性能。这款模组(宽温版)采用了工业级SLC NAND闪存芯片,在操作温度范围可达到惊人的 -40°C to +85°C,并且其使用寿命远远长于一般采用MLC芯片的产品
产品特点
  • 低功耗,待机时功耗为存储、擦除、再使用。ATP CF卡具备极强的耐用性。在被反复多次使用的情况下,质量没有任何损失。
  • 兼容 Serial ATA 2.6版本
  • 支持PIO mode 0~4, MDMA mode 0~2,UDMA mode 0~6
  • 兼容 SATA 1.5Gb/s 和 SATA 3.0Gb/s接口
  • 采用整体损耗均衡技术
  • 支持S.M.A.R.T.(自我监测、分析、报告技术)
  • Windows 2000/XP/Vista/7 和 Linux系统下均可提供S.M.A.R.T监测软件
  • 支持 TRIM命令
  • 数据完整性
    产品Horizontal SATA 嵌入式模组
    容量2GB ~16GB
    闪存芯片SLC
    数据传输速率连续读速度最高可达: 61MB/s
    连续写速度最高可达: 54MB/s
    IOPS最高可达 4,600 IOPS
    操作温度0°C ~ +70°C
    -40°C ~ +85°C (根据客户需求)
    界面传输速度兼容 SATA 1.5Gb/s 和 SATA 3.0Gb/s接口
    尺寸 (mm)35.1(L) x 30.0(W) x 14.0(H)
    健康监测工具Windows 2000/XP/Vista/7 和 Linux系统下均可提供S.M.A.R.T监测软件,可根据客户需求选择
    TRIM命令支持TRIM 命令
    可选配件长延长线: 277.5mm
    短延长线: 85.2mm
    使用寿命监测支持
    PowerProtector(断电保护)支持
    安全擦除支持
结果测试的速度...不用解析就能看明白
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线zc007vip
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
离线lihuaqiu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
离线mickey99520
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30
离线sxd3621
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
离线annies
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
回 1楼(zc007vip) 的帖子
离线qas999
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-30
离线annies
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
回 6楼(qas999) 的帖子
离线annies
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
回 4楼(sxd3621) 的帖子
离线zhaoyu850412
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-30
