  • 9644阅读
  • 21回复
[银灿]发现威刚的UV128坑爹了。。。。找到原因,求助 [复制链接]
离线colazl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-30
之前买过威刚的UV128 16g的u盘,结果这两天突然不认盘了。。。。容量显示0,上量产结果坑爹的发现flash不认了,准备重新量产,翻出以前拆解的帖子按照上面的编号寻找,坑爹的竟然没有找到,坑爹啊。flash型号29f64g08cbaba,直接把型号粘贴到万能的度娘,我靠,搜不出来,只搜到类似的词条。。。。我彻底崩溃。
怎么办啊。。。。
之前的拆解贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=493285
质保是不可能了,换过壳了,难道要拆开短接?坑爹的胶水粘的死牢了。是不是量产工具不对?哪位有正确的量产,发一下
突然发现u盘可以识别,也可以使用,但是量产工具还是不行。。。。。
拆开发现,坑爹,掉了个小零件,求助
那里掉了格元件,一边写的是c6,求解。
试了几次,u盘能正常使用,但是量产,不行,就是上面的截图。这个元件掉了有什么影响呢?
[ 此帖被colazl在2013-01-30 15:27重新编辑 ]
离线eco
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
离线nnbuchicao
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
离线msug
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-30
离线colazl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-30
回 3楼(msug) 的帖子
离线negation
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
离线xiaojue
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-30
离线5257
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
离线porakint
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
回 6楼(xiaojue) 的帖子
离线colazl
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-30
回 8楼(porakint) 的帖子
