  • 3510阅读
  • 5回复
[笔电]一个失败的改造。。。将无线鼠标接收器内置未成功记 [复制链接]
离线eco
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-02
机器原本是G460的,后来进水挂了,售后1500我去他大爷,问芯片级维修的说先200做个南桥不保100%ok
然后就TB上找了花了480交换的
到手一看,有点不一样,上电后发现是Z460的!还赚了撒,显存从512变成1G了(虽然310M这货很一般啊很一般)
-----------------------------------------------------------------以前是一年前的回顾,那时还没来本坛-------------------------------------------------------------------------------
这回是改造,因为看到板子上有个minipci-e的槽空着,
查了资料,迷你pci-e的
36脚是USB D-
38脚是USB D+
34、40脚(反正好多都是)是GND
没有5V,
找到光驱的供电,9、10是 5V
然后就开工了。
飞好再上热熔胶
确保连线正确。。
过程略。。。这是装好的效果。。
但是,以为这样就结束ok了吗?
悲催的是。。。。。。
在接出来来的USB口上插上无限鼠标的接收器
开机,自检然后只显示:
unauthorized WWAN network card is plugged in.Power off and remove it.
擦。。忘了这货的认证机制了。。。。。。。。。。。。。。。
拔掉接收器就正常,说明连线没问题也没短路。唉,不知道刷BIOS能不能行,关键是哪找这样的BIOS呢
就当个拆机贴吧,下面看看其它部件:
这个是显存,正面还有2个
有点坑的310M,不过不打游戏无压力
i3 380M
左边的是GPU(机型上用不到,光吃电不干活)
右边的才是CPU核心
一年前特地为这本买了右边的超频3 A2   25大洋呢
刚开始效果比原装的很明显,但是一年下来就不给力了
左边的是半年前买元件的时候顺带的,两三块钱左右,忘了,反正5元以内的,卖家说是进口大桶里分装了卖的。
测试(口头说下,本子也不在我这)看个1080p半小时后 (按了触摸板上的风扇降噪,就是低速模式)Cpu52度,显卡55度
然后关掉所有的,桌面待机温度36度左右,和A2刚开始用的效果差不多,期待以后的效果。
不过,本本就是本本,同样环境下 ,我的台式机i3 530的U,就19度,桌面待机时候仅比室温高个3-5度。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+67
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-02
离线szywang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-03
离线云轩
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-03
离线b8088
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-03
离线eco
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-03
回 2楼(szywang) 的帖子
