  • 7181阅读
  • 26回复
[播放]头次用了下“@奥创”网络高清播放器,用完就拆,算是首拆吧 [复制链接]
离线xll
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-04
今天试用了一个网络机顶盒,牌子嘛。。。。“@奥创”搜都都不出来。
效果还行,忍不住拆开看看里面长啥样。
电视画面和这个类似,网上借的图,用的时候忘了拍照了。有很多电视台,各地市台都有,总共大概100~200个台吧,都是走的网络。
好了,下面开拆
前脸
屁股
开膛了,挺简单的一个板子,做工感觉还凑合
拿出来看下
背面
主芯片
内存
闪存
供电
最后上TTL口搞一下,发现不能输入,没啥搞头了。
各位看官有M的出M吧,没M的帮顶吧,哈哈。
最后贴上TTL输出信息
  1. Enter mbrc main stage ...
  2. 2012-07-27:INIT_ScanNandStorage ret:0!!
  3. size of Vmlinux is 0x708000
  4. NandStorageInfo.PlaneCntPerDie is 1
  5. vmlinux_cnt 0
  6. jump! e478b 8807651 8722ec6
  7. pagesize is 0x800,blkcnt is 0x39,  NandStorageInfo.PageNumPerPhy双醽version 2.6.27.28 (yii-kai@yiikai-System-Product-Name) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #10 PREEMPT Mon Jul 30 09:09:18 CST 2012
  8. ISPRAM0: PA=14076000,Size=00002000,enabled
  9. DSPRAM0: PA=14070000,Size=00008000,enabled
  10. console [early0] enabled
  11. CPU revision is: 0001964c (MIPS 24K)
  12. msize 97 MBytes
  13. Determined physical RAM map:
  14. memory: 06100000 @ 00000000 (usable)
  15. Initrd not found or empty - disabling initrd
  16. Zone PFN ranges:
  17.   Normal   0x00000000 -> 0x00006100
  18. Movable zone start PFN for each node
  19. early_node_map[1] active PFN ranges
  20.     0: 0x00000000 -> 0x00006100
  21. Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 24638
  22. Kernel command line: root=/dev/actb console=ttyS1 no_console_suspend
  23. Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
  24. Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
  25. Writing ErrCtl register=00000004
  26. Readback ErrCtl register=00000004
  27. intc_cfg 800, 0, 0
  28. PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
  29. read_persistent_clock()
  30. read_persistent_clock: invalid date/time
  31. 奵onsole handover: boot [early0] -> real [ttyS1]
  32. Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
  33. Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
  34. Memory: 90892k/99328k available (2290k kernel code, 8252k reserved, 615k data, 4288k init, 0k highmem)
  35. Calibrating delay loop... 319.48 BogoMIPS (lpj=1597440)
  36. Mount-cache hash table entries: 512
  37. net_namespace: 288 bytes
  38. led_gpio_init starting
  39. led_gpio_init finished
  40. NET: Registered protocol family 16
  41. special sock: create netlink socket succeed!
  42. multi func cb40530c
  43. NET: Registered protocol family 2
  44. IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
  45. TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
  46. TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
  47. TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
  48. TCP reno registered
  49. msgmni has been set to 177
  50. io scheduler noop registered (default)
  51. intc_cfg 808, 8, 0
  52. map_index 3####insmod hantro driver!
  53. intc_cfg 808, 8, 1
  54. map_index 4<6>asoc-uart: ttyS0 at MMIO 0xb0160000 (irq = 29) is a ATJ213X
  55. asoc-uart: ttyS1 at MMIO 0xb0168000 (irq = 30) is a ATJ213X
  56. multi func cb403f50
  57. loop: module loaded
  58. PPP generic driver version 2.4.2
  59. NET: Registered protocol family 24
  60. Linux video capture interface: v2.00
  61. map_index 0<1>onoff_irq = 39
  62. input: atv600x_adckeypad as /devices/platform/atv600x_adckeypad/input/input0
  63. onoff_state = 0
  64. standby_wk_flag_of_long_wk = 0x0
  65. not longwk, then standby_wk_flag_of_long_wk = 0x0
  66. #####adfu key not pressed, but we need to wait for 3s
  67. map_index 0<6>input: atv600x_irkeypad as /devices/platform/atv600x_irkeypad.0/input/input1
  68. atv600x_irkeypad: ATV600X IR Keypad registered IRQ 29
  69. atv600x-rtc atv600x-rtc.0: rtc core: registered atv600x-rtc as rtc0
  70. atv600x Real Time Clock driver.
  71. [i2c]: clk 89 KHz
  72. Starting i2c_chip_init
  73. TCP cubic registered
  74. *********************************************
  75. ********VLC system enter standby mode********
  76. *********************************************
OVER!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+63
12
离线虎啸
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qq847815812
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-04
回 楼主(xll) 的帖子
离线eco
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-04
离线xll
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-04
Re:回 楼主(xll) 的帖子
离线ilikepop
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-04
离线xll
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-04
离线xll
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-04
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-04
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-04
